Hallo zusammen, in der Hoffnung, dass das nicht als Spam bezeichnet wird, weil ich die Frage im Analogtechnikforum schon gestellt habe - ich denke aber grade bei den Funkern ist PLL sicher ein Begriff: Ich suche eine Lösung für einen Messaufbau mit NIR-LEDs, die frequenzmoduliert werden sollen, damit das gemessene sehr schwache Lichtsignal einer SiPhotodiode durch einen PLL mit höherem SNR extrahiert werden kann. Dabei gibt es grundlagenfragen, die vielleicht für viele hier kalter kaffee sind. Wenn jemand Helfen kann, ich wäre euch sehr dankbar: Beitrag "Lock-In / PLL mit Lichtsignal" Viele Grüße Alex
Du brauchst fuer dein Problem keine PLL. Dein Sendesignal hast du doch und mit dem gehst du im Empfangszweig auf einem Mischer/Schalter. Dadurch mischst du dein Empfangssignal runter und erhaelst nach der Tiefpassfilterung ein DC Signal was deinem HF Pegel entspricht. Alles andere was nicht mit dem Signal korreliert wird dabei unterdrueckt. http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html Hier hat schon mal einer gemacht.
Danke Helmut - da komme ich schon zur ersten peinlichen Frage: Wo liegt der unterschied zwischen Lock-In-Amplification und PLL? Ich dachte immer das Prinzip wäre das selbe - es wird nur der Teil des signals verstärkt, der in phase (locked) mit der referenz ist? Ich frage nur weil dein Link ja auch Lock-in verwendet? Viele Grüße und Danke Alex
Alex schrieb: > Wo liegt der unterschied zwischen Lock-In-Amplification und PLL? Eine PLL ist ein Regelkreis bei der ein Oszillator (VCO) durch einen Regler Phasenstarr mit einem anderen Signal verkoppelt wird. Diese beiden Frequenzen muessen nicht gleich sein sondern es kann zwischen VCO und Phasenvergleicher/Regler auch noch ein Teiler liegen. Die Hauptanwendungen liegen bei der PLL bei Frequenzvervielfachung und Frequenzdemodulation. Lock-In-Amplification ist in erster Linie dafur da Signale aus dem Rauschen durch Korrelation herauszuholen. Einen Regelkreis und einen VCO gibt es hier nicht.
