Hey Leute, für ein Universitätsprojekt muss ich eine Platine erstellen, auf welcher unter Anderem ein analoger Wert digitalisiert wird. Der µC läuft mit 5V Vcc, der ADC soll auch mit 5V laufen(4k Sampling). Nun zu meiner Frage: Kann ich einfach die Spannung bei Vcc abzwacken und direkt auf AVcc setzen(greife dann den die Spannung für den ADC bei Aref ab...ist die Überlegung richtig?), oder ist Noise Cancelling, wie im Datenblatt, mit LC-Kombination, zwingend notwendig? Liebe Grüße!
Tobias Teichmann schrieb: > > Kann ich einfach die Spannung bei Vcc abzwacken und direkt auf AVcc > setzen AVcc musst du sowieso IMMER mit der Versorgungsspannung beschicken. Das ist die Versorgungsspannung die der Port an sich benötigt. > (greife dann den die Spannung für den ADC bei Aref ab...ist die > Überlegung richtig?), oder ist Noise Cancelling, wie im Datenblatt, mit > LC-Kombination, zwingend notwendig? Kommt drauf an, wie verrauschst deine Referenzspannung (in deinem Fall ja wohl die Versorgungsspannung) tatsächlich ist. Im Regelfall reicht aber ein banaler Kondensator am ARef Pin. Der AVcc kriegt sowieso auf jeden Fall einen. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn du die Spule erst mal mit einplanst aber nicht bestückst. Wenn die Ergebnisse dann zu ungenau sind, kannst du die Spule ja immer noch einbauen.
Hallo Tobias, es kommt darauf an wie genau Deine Messungen sein müssen. Aber in der Regel sollte man die Referenzspannung von der µC Spannung entkoppeln resp. zwei unabhängige Spannungsquellen nehmen. Grüsse, René
