Da ich das gleiche Problem kürzlich auch hatte ... Dein Problem ist, dass dein Sensor nicht kalibriert ist. D.h. in der Umgebung in der er eingebaut ist bzw momentan getestet wird musst du offset Werte ermitteln und hinterlegen. Schreib ein Kalibrier-Programm, welches ständig den größten und kleinsten Messwert jeder Achse speichert if (messwert-x < min-x ) min-x = messwert-x... Nachdem du deinen Sensor in jede erdenkliche Lage gebracht hast, weißt du nun in welche Richtung dein Offset geht. -420 bis 420 wäre ein offset=0 -440 bis 400 ergibt offset=-20 Nach deiner Kalibrierung kannst du nun bei jedem Messwert in deiner Anwendung -20 abziehen ... Also jeden Messwert dieser Achse +20 rechnen. Dann stimmt dein Winkel hoffentlich. Evtl. noch die Magnetfeldkorrektur für deine geografische Lage hinterlegen um vom mag Norden auf geo Norden zu kommen - fertig. Hoffe das hilft - gib bitte feedback
Verschoben durch User
Du mußt noch das Problem für Deine Lösung schildern.... ;-) MfG Paul
Das erinnert mich an meine Schulzeit: Ich hatte auch immer jede Menge Lösungen parat, nur leider für Fragen welche nie gestellt wurden .... ;-) Gruß Ulli
Lass mich raten, du bist ein Ampers Upskiller - richtig? Übrigens hatte ich die gleiche Lösung. Hau mal auf den Fluxkompensator.
Tja, wer den Fluxkopmensator nicht kennt, der kennte den Fluxkompenstaor nicht! Don't feed the trolls!
Tja,ein Fluxkompensator dient zur Zeit-Raum-Flusssteurung bei Zeitreisen. Leider wurden die Schalt- und Baupläne nie veröffentlich...aber die knappen 3 Gigawatt die zumbetrieb benötigt werden sind sowie so nicht so einfach aufzutreiben. Mein Tipp: Ein modifizierter Warpantrieb, wo man eine der Warpspulen um 180° dreht, sollte den gleichen Effekt haben. Durch die besser Speicherung der Energie kann man diese aus mit einem Hamster+Hamsterrad und einem angeschlossenen Dynamo laden. FG
> was ist ein Fluxkompensator?
Den hab' ich erfunden. Den kennt doch jeder!
Dr. Emmet L. Brown schrieb: >> was ist ein Fluxkompensator? > > Den hab' ich erfunden. Den kennt doch jeder! Wer bist du??Wer ist der Troll?
Oh ... Ja das sollte eigentlich zu dem oben genannten link. Bitte löschen wenn mgl
Niemand außer den Deutschen kenn einen Fluxkompensator, da er im Original ein "Flux capacitor" und damit ein Fluxkondensator ist.
