Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller empfehlung
von Vlad (Gast)
Kann mir jemand ein Microcontroller+Programmer empfehlen, der folgende
Voraussetzungen erfüllt:
1. 8/16/32 bit
2. Sollte ziemlich verbreitet sein, oder viel genug benutzt damit viele
Infos im Internet vorhanden sind, oder sehr gut Unterstützt durch
Literatur, Tutorials.
3. Geeignet für einiger maßen schnelle Informationsübertragung, vom
Messkörper zum PC
4. Mindestens 4 kanäligen ADC
5. Kombinierbar vielleicht mit einer Visualisierungssoftware/GUI
(gekauft oder selbst geschrieben)
Infos wie "Frag mal dort", od. "Schau dir mal das an" helfen mir auch
weiter.
Vielen Dank,
Vlad
von reverse (Gast)
dann schau mal dort
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
und nimm den mega88
oder such mit google nach arduino, oder auch hier im forum
von avrianer (Gast)
ATtiny13A ( < 1 Euro ) kann das alles.
aber schau doch selber: AVR Typen
von Oliver R. (orb)
Durch Punkt 1 kann man höchstens eine Prozessorfamilie empfehlen.
Welche hängt davon ab, was 'einigermaßen schnell' im Punkt 3 genau ist
und natürlich von der aktuellen Glaubenssituation zu ARV/PIC.
von tux (Gast)
Hi Vlad,
vergiss AVR
nimm was gescheites (auch wenn es hier gleich wieder deswegen Hauhe gibt
z.Bsp. eine Cortex ala STM32
http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32
LG
tux
von runtastic (Gast)
Vlad schrieb:
> 1. 8/16/32 bit
Kommt auf Deine Anforderungen an. Wie z.B. Komplexität, Datentypen usw.
Kann Dir keiner beantworten mit den angaben. Wobei viele 32 Bitter heute
vom Kaufpreis billiger sind als 8/16-Bitter.
Bei den Atmels hast Du halt hier ne große deutschsprachige Comunity.
Bei den Cortexen gibt es sehr viel Beispielcode zu jeder Perepherie.
Genauso bei den kleinen Piccolo Kampfmaschinen von TI.
> Messkörper zum PC
Was ist "einigermaßen schnell bei Dir"?
Bei den Piccolos hab ich auch schon mit 2MBaud Daten über die UART
gesendet und mit einem FTDI auf der anderen Seite am PC
empfangen/verarbeitet.
Abtastrate? Auflösung? Genauigkeit? Wieviele voll parallel?
Gibt es hier gerade ein Thread mit Darstellung von seriellen Daten.
Musst Du mal suchen.
von Harald W. (wilhelms)
Deine Forderungen sind vermutlich inzwischen von praktisch allen
Prozessorfamilien erfüllbar. Eine Frage: "Welches ist der beste
Prozessor?" führt in Foren aber regelmäßig zu Glaubenskriegen.
In diesem Forum ist wohl das Wissen über den AVR am grössten.
Aber auch für andere Prozessorfamilien gibt es Foren. Deshalb
ist es m.E. eher Geschmacksache, welche Familie man verwendet.
Gruss
Harald
von Jim (Gast)
einigermaßen schnell, billig, ne Menge ADC...schnelle Übertragung etc
pp..
passt doch super zu atXMega!
Gut zu programmieren etc pp
Meiner Meinung nach läßt sich die Frage so gut beantworten wie die nach
dem besten Urlaubsort oder der besten Automarke
wenn du deine Software  (fast)alles in C schreibst, dann hast du einen
Assembler-Restanteil von 5%.
Selbst in 30 Jahren wirst du das noch portieren können auf die dann
aktuelle uC Version, und C wird es bis dahin auch noch geben.
Beitrag "Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle"
simultan meinte ich.
von Vlad (Gast)
Erstens, danke für die zahlreichen Antworten.
Stimmt, meine Frage ist vielleicht nicht genau genug, aber dass war mit
Absicht so, ich wollte nicht die ganze Breite des Angebots einschrenken.
Um vielleicht noch was zu meiner Anwendung zu sagen:
Ich brauch einen Microcontroller, wo ich leicht einsteigen kann, und
womit ich schnell eine Datenvisualisierung aufm PC erzeugen kann von
einem Signal dass ich von einer LED lese, durch den ADC führe und raw
oder interpretiert mit einer GUI/Anzeige.
Vlad
von spess53 (Gast)
Hi
Wie willst du eigentlich ein Problem lösen, wenn du es nicht mal
verständlich formulieren kannst?
MfG Spess
von Mr. Tom (Gast)
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> ... und C wird es bis dahin auch noch geben
Das habe ich befürchtet
von Mr. Tom (Gast)
Was hat die Visualierung auf dem PC mit dem Mikrocontroller zu tun?
Und welche µC-Größe du für die Verarbeitung eine LED-Signals (betreibst
du die als PD?) brauchst, hängt vom Umfang der Datenverarbeitung ab.
Vielleicht reicht schon soetwas
http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardMicro
von kein Ti-ler (Gast)
Was du suchst ist der MSP430.
von ... (Gast)
Die haben doch keine vernünftigen ADs.
Für ultimative 24 Bit nimmt man einen Silabs C8051F350.
8 Eingänge single-ended oder 4 Eingänge differentiell.
von Michael G. (mjgraf)
Dir ist schon bewusst, dass anderswo noch heute in COBOL und FORTRAN
programmiert wird?
und Flux-Kompensator
von avr (Gast)
Glaub ich immer noch nicht. Manche avr sind wirklich sehr günstig und
zumindest nicht in kleinen Stückzahlen zu schlagen (die großen Preise
kenne ich ja nicht). Bspw. Attiny24 (>50cent) oder Atmega48 (>1€).
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Was genau soll wie schnell gemessen werden ?
Welche Schnittstelle zum PC ist vorgegeben, USB, Seriell, Ethernet ?
Was ist Sinn&Zweck ?
AVRs haben idR einen ADC der auf mehrere Eingänge gemultiplext wird.
Wenn Du gleichzeitig mehrere Analogsignale erfassen mußt kommt es auf
die notwendige Auflösung an ...
Es gibt genügend Einsteigerboards mit anderen µCs die mehrere ADCs
haben, suchen hilft da ...
von Frank K. (fchk)
Gibts bei MSP430 auch. Bis zu 7 24-Bit ADCs. Wohlgemerkt 7 einzelne ADCs
und nicht ein ADC mit Multiplexer davor.
Kommt halt dran auf, was Du damit machen willst.
fchk
von Vlad (Gast)
Danke nochmals für die Antworten, ich muss das ganze jetzt diese Woche
bearbeiten :D.
Also, bezüglich der LED hab ich mich falsch ausgedrückt:
Ich messe mittels eine PD die Stärke der Belichtung einer LED (Die
einfache Aufgabe)
In der Schnittstelle zum PC bin ich noch flexibel, ich würde USB
auswählen, ist das auch optimal für echtzeit Übertragung (mit echtzeit
mein ich so schnell dass ich keine merkbare Verspätung des Signals bei
der Visualisierung merke)
Gleichzeitig will ich maximal 4 Signale aufzeichnen.
Was soll der µC mit der Visualisierung zu tun haben?
Eigentlich sind diese Sachen nicht abhängig, aber ich weiß dass zu
Beispiel freescale seine Controller mit GUIs unterstüzt, aber freescale
spreng meinen Rahmen, ich brauch was einfacheres, und wollte wissen ob
auch andere Hersteller sowas anbieten.
glaskugelpolier
Was ist für Dich "Echtzeit" 1fs, 1ns, 1ms, 1s ?
Für AVR gibt's Software USB-Libs und USB-AVRs ...
Wenn Du natürlich nicht mit dem wirklichen Szenario herausrücken willst
Andere haben das auch. Und für Sensoren ist der MSP430 gemacht.
http://www.ti.com/lit/sg/slab034w/slab034w.pdf
von Lothar (Gast)
> auswählen
Der geringste Aufwand wäre USB HID, auf PC Seite gibt es dafür fertigen
Code z.B. Visual Basic .NET der ohne Treiber läuft:
http://www.lvr.com/hidpage.htm
Als Mikrocontroller einen nehmen der USB HID Treiber im ROM hat z.B.
LPC1343 hier ein günstiges Board und den Code:
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P1343/
http://code.google.com/p/32bitmicro/source/browse/trunk/src/nxp/lpc13xx/an10904/?r=116#an10904%2Fusbhidrom
> Der geringste Aufwand wäre USB HID...
Oder der Standard FTDI Chip und dann den virtual COM Port auf PC Seite.
Aber er definiert ja hier NULL KOMMA NULL!
Wir wissen mal wieder wie üblich nichts und sollen im Nebel rum
stochern...
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Für 32 Bit:
STM32Fxxx (ST bietet über 250 Variationen!)
LPC17xx
Siehe Artikel STM32
von ... (Gast)
Was sich sicher auch im Preis niederschlagen dürfte.
Den Silabs-ADC habe ich schon getestet und für brauchbar befunden.
Hast Du die 24-Bit MSP430-ADCs auch schon ausprobiert?
Oder nur das Marketing nachgeplappert?
von Michael H. (Gast)
Ich glaube du suchst eher einen PC im Scheckkartenformat. RasPi oder
Bagle Bone Black schon mal angeschaut? Da geht Dateneinleisen sehr
leicht.
von Oliver R. (orb)
Naja, der Raspi hat exact Null Analogeingänge, das sind etwa 4 weniger
als gewünscht.
von Stephan B. (matrixstorm)
Hallo
Atmega8 gibt es fuer ca. 60ct. als DIP (ebay: 251005028695). SMD (ebay:
251070880877) ist sogar noch etwas preiswerter.
Gerade fuer Einsteiger ist es dann nicht so aegerlich, wenn man mal ein
paar davon "kaputt"-fused.
@Vlad: Vielleicht kann ich dich ja fuer
http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ begeistern.
von Paul (Gast)
Da fast alle Controllerfamilien Deine Ansprüche erfüllen, würde ich die
Sache mal anders angehen.
AVR: gut erlernbar (außer in Assembler), für viele Einsatzzwecke
genügend, ausgereift, aber: Debugger sind teuer, das derzeitige Atmel
Studio ist eine Frechheit!
MSP430: sehr gut erlernbar in C und Assembler, 16 Bit, für
Meßtechnikfrontends deeer Controller, billige Debugger (Olimex)
ARM: Standardarchitektur mit Zukunft, Rechenleistung von mittel bis
groß, billige Debugger (Olimex+H-Jtag), aber schon anspruchsvoller im
Erlernen (Interruptsystem)
Ehrlich: Ich würde mir den MSP430 anschauen, dazu den ICC (bis 4 kByte
kostenlos), dazu NoIce und den Olimex Debugger.
Ergaenzend: Toolchain fuer AVR ist Open Source und kostenlos fuer
verschiedenste Plattformen, wie Linux (aus RasPi), Windows und Mac,
erhaeltlich. Zusaetzlich grosse deutsche Community.
von Eumel (Gast)
Gerade das fand ich bei den AVRs immer ziemlich simpel. Also ASM.
ACK
Intuitiver Assembler, da sehr Intel aehnlich...
von GS (chromosoma)
PSOC  von Cypress ist das was du suchst;)
von W.S. (Gast)
Vlad schrieb:
> Kann mir jemand ein Microcontroller+Programmer empfehlen,...
NEIN.
Jeder kann dir seinen Liebling als Nonplusultra anempfehlen, aber du
mußt dich schon selber durch den Wall aus Grießbrei beißen, der das
Schlaraffenland umzäunt.
Mein Rat: Schau dich selber um nach den Prozessorfamilien, die dir
interessant erscheinen, lies die Dokus dazu, prüfe nach, welche
Toolchaines es dafür gibt und wie krötig sie in ihrer jeweiligen
Benutzung sind,.. kurzum, ORIENTIERE DICH SELBST und frag nicht
unvorbereitet nach Ratschlägen den Wald.
W.S.
von Hardware Klick (Gast)
mit welchem Kern?
von GS (chromosoma)
PSOC4 hat ARM M0,
PSOC5 hat ARM M3,
 Psoc Creator ist sehr intuitiv und kinderleicht zu bedienen.
Er will die eierlegende Wollmilchsau entwickeln.  Daher empfehle ich den
STM32F4xx oder LPC17xx. Mit einem AVR ist es ziemlich schwer eine
Wollmilchsau her zusstellen.
> Psoc
PSoC1 ist M8
PSoC3 ist 8051
von Frank K. (fchk)
Willst Du Stückzahlen davon bauen, oder musst Du nur eine konkrete
Messaufgabe erledigen?
Wenn Du eine Lösung brauchst, die später in Stückzahlen produziert
werden soll, dann musst Du das hier sagen, denn das kann Auswirkungen
auf die Empfehlungen haben. Wenn Du nur ein Exemplar brauchst, machst Du
Dir die Sache so einfach wie möglich, weil die Bauteilekosten dann
völlig nebensächlich sind. Wenn Du aber 100 oder 5000 oder 100000 Stück
von etwas bauen willst, dann sind die Bauteilekosten auf einmal sehr
wichtig. Da wirst Du dann eher zu einem sehr preiswerten Prozessor
greifen, der gerade so schnell ist wie nötig und nicht mehr Speicher als
unbedingt erforderlich hat, aber dafür vielleicht etwas aufwändiger zu
programmieren ist. Das könnte da zB auf einen PIC16F1455 hinauslaufen,
den es bei 4-stelligen Stückzahlen schon für 78 Cent gibt und dabei auch
unter anderem normkonformes Full-Speed-USB und 5 ADCs hat und für Dich
völlig ausreichen sollte.
Wenn Du hingegen nur eine konkrete Messaufgabe erledigen musst und keine
große Ahnung von Elektronik und/oder Programmierung hast, dann kannst Du
auch zu Fertigmodulen greifen, wie zB zu so etwas:
http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte[PATTR]=HPG_3-UPG1_10-UPG2_129&user_produkte[PR]=425&cHash=c6cdb14985
Dieses Zeugs gibts in allen möglichen Größen und für alle möglichen
Schnittstellen als externe Box oder als PC-Einsteckkarte. Da ist meist
eine einfache Software dabei, oder Du kannst die Hardware beispielsweise
mit Labview ansteuern, wo Du Dir die Oberfläche und den Programmfluss je
nach Bedarf in einer grafischen Oberfläche zusammenklicken kannst. Dafür
musst Du dann nicht einmal eine Programmiersprache können, das geht
alles mit Zerr&Plumps und rechten Maustasten. Natürlich ist das teurer
als ein Eigenbau, aber Du hast Deinen Aufbau innerhalb von wenigen Tagen
am Laufen. Zeit isst eben auch Geld.
fchk
