Hallo zusammen! Ich möchte über einen AVR oder FPGA zwei digitale Ausgänge steuern und einen analogen. Die Signale liegen in einem Bereich bis 5V und +-30mA. Der Steuertakt liegt bei etwa 20Mhz. Die Frage ist, welche Plattform sich hierzu am besten eignet? Gibt es überhaupt Entwicklerboards, auf denen man digitale und analoge Signale steuern kann? Vielen Dank für die Hilfe! Mfg
Vielleicht noch als Ergänzung: Bei den Signalen handelt es sich um AC Signale.
kopfkratz Ja was denn nun, sollen die Signale extern via Transe mit 20MHz geschaltet werden oder sollen sie im Chip mit 20MHz erzeugt werden ?
Achso, sorry! Unverständlich ausgedrückt. Ich möchte zwei modulierte, digitale Signale und ein analoges (sinusförmiges) Signal steuern. Der Signalausgang sollte dabei Spannungen bis 5V und Ströme bis 30mA bereitstellen. Im besten Fall sollten auch die Strombeträge regelbar sein.
Hi, ich glaube so richtig versteht niemand was du willst.. Mir geht es jedenfalls wie dem Kopfkratzer.. Ich weiß nicht so recht was du jetzt eigentlich machen willst. So eine Art DDS? Kennst du dich mit FPGAs aus? Das ist schon eine andere Nummer als ein µC! Grüße
Letztendlich möchte ich nur 3 Spannungssignale erzeugen. Dabei können zwei digital sein und an einem Ausgang möchte ich die Spannung analog ausgeben. Mit welchem Bauteil das geschieht ist eigentlich egal. Kann ich mit einem µC überhaupt ein analoges Spannungssignal erzeugen oder muss ich hierzu Hardware nachschalten wie D/A Wandler etc?
Langsam wir ein Schuh draus.. Du brauchst 20MHz Ausgangstakt? Oder was meisnt du mit Steuertakt? AVR kenne ich leider nur die ATMegas - da wird das mit 20MHz Ausgangstakt höchst grenzwertig. Analoge Signale kann keine Digitale Schaltung ausgeben. Es wird immer ein DAC benötigt. Bei einigen µCs ist der halt schon mit drin. Ich weiß aber nicht ob es ATMegas mit DAC gibt. Ich hatte bisher immer externe DACs - aber das wird dann schwierig bei 20 MHz. Jedenfalls mit nem ATMega.
Wenn ich mir vorstelle, dass ein µC nur digitale Signale ausgeben kann, wie wird dann draus ein SInus geformt über den DA Wandler. Das analoge Signal ist von der Frequenz deutlich geringer. Maximal 1kHz. Wieviel Strom liefert dennn typischerweise ein µC?
Dirk H. schrieb: > Analoge Signale kann keine Digitale > Schaltung ausgeben. Man kann sie aber leicht erzeugen indem man das Tastverhältnis filtert mit einem externen Tiefpass ;-) Wird oft so gemacht. uC gibt über PWM ein Tastverhätlnis aus, TP dahinter bei dem die Grenzfrequenz deutlich unter der PWM Frequenz liegt und voila man hat ein analoges Signal das proportional zum Tastverhätnis ist. Jo R. schrieb: > Maximal 1kHz Geht also. Jo R. schrieb: > Wieviel Strom liefert dennn typischerweise ein µC? Lese Dir mal ein paar Grundlagen an. Pauschal kann Dir das hier sowieso keiner sagen. Hängt vom uC, der Art der Portpins usw. ab. Meinst Du übrigens an EINEM Pin oder an einer ganzen Bank?
Ja ich bin gerade dabei mir Grundlagen anzueignen. Interessieren tut mich der Strom an den Pins, also was ich pro Signal ausgeben kann.
Jo R. schrieb: > Interessieren tut > mich der Strom an den Pins, also was ich pro Signal ausgeben kann. Da sind die Datenblätter der µC eine ergiebige Informationsquelle. Meist bewegt sich das im Bereich bis 10..20mA
