Grafische Programmierung (Linux + ATmega)
OP #3380761
Nach längerer Zeit habe ich es endlich mal wieder geschafft, ein Projekt
fertig zu dokumentieren und auch zu veröffentlichen. Kernstück des
"Baukastensystems" ist ein zentraler Controller mit einem Mega8 (später
auch Mega88 oder anderen), Siebensegmentanzeige, sechs universellen
Anschlüssen und zwei Servoausgängen. Dazu gibt es eine grafische
Programmieroberfläche (nur Linux), die komplett ohne Tastatur und
irgendwelche Menüs auskommt. Auch die Slider habe ich soweit angepasst,
daß das Programm auch mittels Touch bedienbar sein dürfte.
Über die Webseite
http://www.jcwolfram.de/projekte/lblocks/main.php
kommt man dann auch zum Download der X86 und ARM-Binaries (Raspberry
Pi), Dokumentation und Sourcen)
Jörg
Gast #3386594
Hallo Jörg,
wie wäre es, wenn Du auch Code für einen Arduino erzeugen würdest?
Dann könnte sich der Nutzerkreis Deiner Software extrem vergrößern.
Es gibt recht viele Leute, die zu Hause ein Arduino-Board rumliegen
haben.
Vielleicht kann man es auch damit kombinieren:
Beitrag "Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle"
Dann hätte man eine Art Mini-LabView.
Ob man mit der Arduino IDE ein Hex-File flashen kann weis ich nicht,
aber Du könntest auch ein C-File erzeugen, welches von der IDE
kompiliert wird. Der Vorteil wäre dann, dass es auf vielen Arduino
Boards läuft.
Gruß,
chris_
OP #3387903
Auch wenn es vielleicht so aussieht, das LBlocks-Programm generiert
keinen AVR-Code. Vielmehr läuft auf dem Controller ein Interpreter, der
eines der 4 "Programme", die in der Realität nur Tabellen ähnlich dem
.lblocks Format sind. Dadurch ist es auch kein Problem, diese
"Programme" auch aus dem Controler zurückzulesen. Mit C-Code, der dann
auch noch mit einer anderen IDE übersetzt werden muß ist so etwas dann
aber nicht mehr möglich.
Zwischenzeitlich gab es auch mal eine Variante, die via USB (CDC) oder
Bluetooth angesteuert wurde. Auch mit Remote-Möglichkeit und
Messwertübertragung und einem Simulator. Das Ganze ist dann aber ein
funktionstechnisches Monster geworden, bei dem die Schlichtheit der
Grundidee völlig untergegangen war. Aus diesem Grunde habe ich das dann
auch Mitte des Jahres wieder verworfen.
Theoretisch sollte es aber möglich sein mittels eines anderen
Codegenerators, der z.B. durch das Programmierscript aufgerufen wird,
auch C-Code zu erzeugen. Was einfacher realisierbar ist, wäre wohl ein
auf den Arduino angepasster Interpreter. Und wenn das Board einen
ISP-Anschluss hat, kann der Rest ja dann wie beim "originalen"
LBlocks-Controller ablaufen.
Jörg
Gast #3387905
Auf den meisten Arduinos sind ATmega's drauf, daher läuft das da direkt.
Die Arduino IDE verwendet einfach nur den avrdude, mit dem kann man
folglich auch einfach die hier generierten .hex Files draufflashen. Also
muss er nichts extra entwickeln um das für Arduino umzusetzen...
OP #3388200
Ich habe mir mal den Schaltplan vom Arduino Uno angesehen und
festgestellt, daß die verfügbaren Pins nicht ausreichen. Beim
LBlocks-Controller sind an den Pins PB6/PB7 der Start- und Stopptaster
sowie die RUN-LED, beim Arduino hängt an diesen Pins aber der Quarz.
Eventuell ließe sich das lösen, indem die beiden Taster auf die ISP/SPI
Schnittstelle umverlegt werden.
Den Code für 16MHz und andere Pinbelegung umzuschreiben sollte dann kein
großes Problem sein, das ließe sich als zusätzliche Option beim
Programmstart auch leicht mit einbinden. Programmierung wäre dann wie
gehabt über ICSP, den USB-Controller vom Arduino kann man nicht nutzen.
Um den zweiten Teil, die Hardware, müsste sich aber jemand anderes
kümmern. Also die Widerstandskombinationen an den I/Os, LED-Anzeige und
Taster. Wenn man dafür einen Shield entwickelt, kann man auch gleich
noch den Mega8 mit draufsetzen und ist dann unabhängig vom Arduino ;-)
Wobei sich dann auch noch die Frage stellt, wieviele Leute das dann auch
nutzen würden und ob der Aufwand dafür sinnvoll wäre. Denn die
Schnittmenge aus [LBlocks nutzen],[Arduino verwenden] und [Linux-User]
wird wahrscheinlich nicht besonders groß sein.
Jörg
Gast #3389122
>[Linux-User]
Kann man GTK+ nicht auch unter Windows kompilieren? Damit würde sich
wieder eine größere Nutzergemeinde erschließen.
Der große Vorteil Deiner tastaturlosen Programmierung würde ich aber auf
den Tablets sehen. Ich habe selbst auch eines, aber die
Tastaturbedienung über den Touchscreen finde ich ziemlich nervig, ich
benutze es nur um irgende etwas zu lesen.
Was die Arduino Nutzung anbelangt, wäre warscheinlich nur der
Standardweg der USB-Programmierung nützlich, weil vermutlich die
wenigsten Leute eine ISP-Programmierer haben.
Gruß,
chris_
OP #3389752
Sicherlich kann man das auch irgendwie unter Windows compilieren,
viellleicht findet sich auch jemand, der es macht (ich boykottiere
propietäre Software wo ich kann). Allerdings wird man wohl auch das
modifizierte GTK+1.2 mit compilieren müssen oder das Programm an eine
andere verfügbare Version anpassen. Ich hatte das Programm auch schon
mal dynamisch gegen GTK2.x gelinkt, aber da funktionierten einige Sachen
nicht so wie sie sollten. Mit dem VMware Player oder Virtualbox und
einem minimalen Linux-Image wäre es aber viel einfacher, zum Ziel zu
kommen.
Die ARM-Variante könnte bestimmt auch auf einem Tablet laufen,
wahrscheinlich müsste man sich mit Linux für Android als Unterbau
helfen. Letztendlich ist das Programm auch schon in dieser Hinsicht
entwickelt worden (große Schaltflächen, breite Scrollbalken). Allerdings
braucht es dann wohl auch eine andere Verbindung zum Controller, z.B.
über Bluetooth. Da ich aber keinen sinvollen Verwendungszweck für ein
Tablet habe, habe ich auch keins und kann es somit auch nicht
ausprobieren.
Um Pins einzusparen, könnte man die LED-Anzeige über ein Schieberegister
ansteuern und könnte damit 4 Pins einsparen. Dazu müsste dann halt die
Software im Controller angepasst werden. Ebenso müsste man
wahrscheinlich den Bootloader anpassen. Die Schnittstelle im PC-Programm
ist ja schon vorhanden, denn das Programmieren und Zurücklesen wird über
Hexdateien und externe Scripte realisiert.
Im Schaltplan habe ich jetzt noch 6 Kondensatoren eingefügt. Die waren
in der ursprünglichen Version nicht enthalten, sind aber gerade beim
Fototransistor sinnvoll.
Jörg
Gast #3392591
Bei mir laufen auch alle Rechner mit Linux. Meistens versuche ich aber
in einer Sprache zu programmieren, die überall läuft ( Java, Python ).
Eigentlich will ich auch keine propietären System unterstützen, aber
gleichzeitig auch niemanden ausschließen.
... Allerdings
>über Bluetooth.
Eventuell könntest Du den Audiobootloader nehmen:
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=127
Die letzte Version mit der differentiellen Manchestercodierung sollte
funktionieren.
Hier hat mal jemand eine Browser-Orientierte Programmiersprache
versucht, welche direkt das Audiosignal für den Code erzeugt.
http://tadpol.org/projects/AvrianJump.html
Leider hat er noch nicht die differentielle Manchestercodierung
verwendet, so dass nur die Hälfte der Geräte funktionieren dürfte.
#3392653
Wie waere es mit USBaspLoader? USB hat heute jeder Computer und duerfte
einfacher/bequemer als Audio sein.
https://github.com/baerwolf/USBaspLoader/tree/testing
Es gibt auch ein Demoboard dazu, was sogar ATmega8 als Default benutzt:
http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/
Kommt ggf. auch AT-X-mega als MCU in Frage? Dann haette ich nocheinen
vermutlich perfekten Vorschlag.
OP #3392970
Ich denke nicht, dass ich jemanden ausschließe. Ich verlange ja auch
nicht, dass es von allen Programmen eine Linux-Version geben muß.
Außerdem ist das Projekt Open Source. Vielleicht findet sich ja jemand,
der es für Windows compilert damit es dort auch nativ läuft. Bis dahin
gibt es virtuelle Maschinen (und CoLinux). Nur um der Kompatibilität
willen neue Programmiersprachen zu lernen sehe ich nicht ein, da gibt es
viele andere Dinge die mich mehr interessieren. Letztendlich zeigt das
Projekt ja, dass es auch mit C geht.
Was ist so schlimm an Bluetooth? Die meisten Tablets und Laptops sollten
das heute haben und man kann es sowieso nicht allen recht machen. Gut,
so ein BTM112 ist teurer als der ganze Rest. Was den Audio-Bootloadern
aber fehlt, ist der Rückkanal. Ohne den lassen sich aber die im
Controller gespeicherten Programme nicht vom PC-Programm auslesen und
man weiß nicht, welches Programm man denn eigentlich überschreibt.
Zum USBASPLoader: Wie bekommt der mit wenn ich den Controller auslesen
oder beschreiben will, während das LBlocks-Programm läuft? Und jedesmal
dafür einen Schalter zu schließen und den Controller zu resetten halte
ich für wenig zielführend. Da ist es meiner Meinung nach besser, einen
USB-Programmer als zweiten Chip mit draufzupacken (und den Reset bei
abgesteckten USB automatisch zu trennen) womit wir eigentlich wieder
beim Status Quo sind...
Jörg
#3393043
Hallo Joerg.
Ich habe mir lblock noch nicht detailiert genug angesehen - aber es
duerfte doch moeglich sein den Code bereits derartig zu generieren, das
auch in der User-Firmware selbst immer USB-Funktionalitaet enthalten
ist.
Diese Subfunktion "lauscht" dann immer auf einen "Reset"-Befehl und
springt dann zurueck in den Bootloader.
Der Bootloader selbst (testing stage) unterstuetzt soetwas (um per
Software-Befehl zurueck zu Applikation zu wechseln) bereits seit commit:
https://github.com/baerwolf/USBaspLoader/commit/46cd9d4a9468b30ee8e456eadee7aed61e6830c1
Fuer Fragen stehe ich gern zur Verfuegung.
OP #3393237
Hallo Stephan,
ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Zum einem müsste man den
AVR-Teil von Assembler nach C umschreiben oder den USB-Code nach
Assembler portieren. Oder das Ganze irgendwie mischen wobei die
Datensätze für die 4 Programme im Flash ab 0x100 liegen. Derzeit werden
insgesamt ca. 5200 Bytes benötigt (Interpreter+Daten+Routinen), wenn man
die USB-Funktionalistät 2 mal braucht, wird man wohl auf den nächst
größeren Controller wechseln müssen. Dann gleich einen mit mehr Pins, da
für USB ein Quarz und zwei zusätzliche Leitungen (D+,D-) benötigt
werden. ISP braucht man trotzdem, um den Bootloader überhaupt in den AVR
zu bekommen. Und dann gibt es noch einen Timer-Interrupt der mit ca.
25,6KHz aufgerufen wird und für die LED-PWM, Tonausgabe und
Anzeige-Multiplexing zuständig ist. Ich halte es für eher
unwahrscheinlich, dass der sich mit der USB-Funktionalität verträgt.
Wenn man sich nicht einen fertig programmierten Chip oder Bausatz von
irgendwoher kaufen will, braucht man sowieso einen Programmer. Und da
die Fuses aus dem LBlocks-Programm heraus gesetzt werden können, sehe
ich da auch kein Problem für Leute die sich nicht damit auskennen.
Jörg
Gast #3394084
Du könntest eine VM verwenden, wenn es Dir nicht zu sehr auf
Geschwindigkeit ankommt:
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=145
Da ich lange mit LabView gearbeitet habe, mach ich mir auch schon seit
längerem Gedanken zur Realisierung einer eigenen graphischen
Programmiersprache. Da ich nicht Controllerabhängig sein will, wird
diese  VM-Code erzeugen.
OP #3394432
Es ist ja schon eine Art VM, denn im AVR läuft ein Interpreter, der
einfach die Blöcke der Reihe nach abarbeitet. Das ist eine einfache
Tabelle, die in ähnlicher Form auch die Datenstruktur im
LBlocks-Programm ist und sich in den .lblocks Dateien wiederfindet. In
dieser Tabelle steht für jedes der pro Box möglichen 32 Elemente der
Elementetyp (255 für nicht belegt), Der Elemente-Wert, die Position des
Elementes auf der Arbeitsfläche sowie der horizontale und der vertikale
Nachfolger und  die laufende Nummer der Verbindung (Route). Die Position
und die Routennummer braucht der AVR eigentlich nicht, aber damit kann
nach dem Zurücklesen der Tabelle das Programm komplett rekonstruiert
werden.
Den AVR habe ich deswegen gewählt, weil die Programmer dafür am
leichtesten beschaffbar sind. Es hätte meinetwegen genausogut ein
Freescale- oder Renesas-Controller sein können, ich denke das würde den
Nachbau nur unnötig erschweren. Der AVR-Code (bis auf die
Segment-Tabelle) wird bei jedem Schreiben auf den Controller durch den
bei der Compilierung des PC-Programmes erzeugten Code ersetzt, dadurch
lässt sich das System auch um weitere Elementetypen erweitern, ohnd dass
die Controller dazu inkompatibel werden.
Ich schreibe AVR-Programme generell in Assembler, also müsste ich meinen
Assemblercode daraufhin trimmen, dass er mit dem C-Code des USB-Teils
zusammenarbeitet. Und es bliebe immernoch das Problem mit der
Interrupt-Routine.
Wer will, kann sich ja ein eigenes Programm schreiben, welches durch das
Progrscript aufgerufen wird. Dieses könnte dann die relevanten
Datenbereich aus dem Hexfile kopieren und an den Bootloader schicken.
Und vice versa mit dem Readscript. Und wer es nicht so umständlich mag,
nimmt halt weiterhin einfach einen ISP-Programmer...
Jörg
OP #3399728
@Stephan
Was hätte ein Compiler für einen Vorteil? Der Code dürfte auch so
schnell genug sein. Denn es wird aus dem Blocktyp die Adresse für einen
ICALL zum entsprechend Block-Code bestimmt. Machbar ist ein Compiler
schon, allerdings wird dann das Zurücklesen aus dem Chip etwas
aufwändiger, da man dann einen Decompiler braucht.
@chris
Es wird sicherlich noch mehr grafische "Programmieroberflächen" geben.
Von daher halte ich es auch für wenig sinnvoll den Aufwand einer
Portierung auf Betriebssysteme die ich selbst nicht nutze zu treiben.
Es ist halt bei mir ein Projekt unter mehreren aktiven, vornehmlich wird
es (neben Bugfixes) nur Erweiterungen bei den Experimenten geben. Und da
habe ich noch jede Menge Ideen...
Jörg
OP #3404624
Mir ist noch eine Idee gekommen:
Wenn man die LED-Anzeige durch ein z.B. 16x1 LCD tauscht, könnte man PD0
und PD1 (RXD/TXD) freibekommen. Dann noch die beiden Taster mit dem ICSP
"sharen" und das Ganze sollte auch auf einem Arduino (ich hab mir nur
den Schaltplan vom Uno angesehen) laufen können. Da die Text-LCDs meist
eine identische Schnittstelle haben, ließe sich so auch leichter ein
allgemeines Layout realisieren.
Code für serielle Ansteuerung gab es schon mal, das ließe sich
wahrscheinlich recht einfach "reaktivieren".
Jörg
OP #3456283
Vielleicht bin ich da etwas schwer von Begriff, aber mir fällt einfach
kein Vorteil einer browserbasierten Lösung ein. Außer dass man es sich
unnötig schwer macht, mit der externen Hardware zu kommunizieren. Bei
LBlocks braucht man nichts zu installieren und auch die Anzahl der
direkten Abhängigkeiten ist überschaubar (X11, libpng). Und dass das
Programm nicht unter Windows läuft, ist letztendlich ja auch für mich
ein angenehmer Nebeneffekt.
Jörg
#3456356
chris_ schrieb:
> Hier gibt es eine graphische Oberfläche für den Browser, die Code
> erzeugt:
Vielen Dank chris_. Das werde ich mir einmal fuer mein frisches
Bastelprojekt (http://matrixstorm.com/avr/avrstick/) genauer ansehen!
Fuer vollstaendige Plattformanhabhaengigkeit baestel ich
derzeit an einem neuen Board. Da ist noch nichts final und alles in
einem prototypischen Zustand - funktioniert aber schon ziemlich gut.
Das primaere Feature des Boards soll sein, das es unter modernen
Betriebssystemen (Linux, Windows, ...) weder Treiber noch
Programmiersoftware (wie z.B. AVRDUDE) benötigt: Standardmäßig ist meine
Bootloader Eigenwicklung installiert, welche das Board als USB-Stick
enumeriert und die Speicher des AVRs sowie zusätzliche Informationen
(FUSES, Production- und Usersignatur)  als Dateien "einblendet".
Ändern/Überschreiben einer Datei entspricht der Programmierung des
entsprechenden Speichers.
Die Webkomponente (Mitwirkende sind gern willkommen) muss noch ausgebaut
werden (ASM geht aber schon), aber die Idee ist mit dem default
Bootloader ohne die Installation irgendeiner Software auch direkt aus
dem Browser zu programmieren.
Die erstellte Firmware wird dann einfach auf den "Stick" "gedownloaded".
Der Bootloader kann (auch hier ohne Programmiergeraet) über seine
USB-Schnittelle upgedatet / ausgetauscht werden.
So sind spaetere Verbesserungen kein Problem. Auch kann der "MassStorage
Bootloader" durch den von Atmel bereitgestellten DFU Bootloader "Flip"
ersetzt werden (siehe Seite).
> mir fällt einfach
Ueberhaupt keine Installation notwendig - damit einfach und auch keine
Adminrechte um mindestens den Treiber eines Boards oder Programmers zu
installieren. (Mann kann auch mal schnell einen oeffentlichen/fremden
Rechner benutzen.)
Plattform uebergreifend - nicht nur Windows und Linux mit ggf. noch Mac.
Alles was HTML5 hat geht - damt auch TVs und andere
Unterhaltungselektronik (XBOX? PS4?).
MfG und Frohes Fest
OP #3486254
Die Idee mit dem USB-Memory-Device hatte ich auch schon, aber nach
meinen Erfahrungen mit dem MBED wieder verworfen. Man muss nämlich dafür
sorgen, dass das Device immer synchron gemounted wird oder nach jedem
Schreiben per Script syncen, was ich nicht unbedingt als der Weisheit
letzten Schluß ansehe.
Außerdem lässt sich der "Rückkanal" auf diese Weise nur schwer
implementieren. Momentan bin ich dabei, serielle (USB+BT) Kommunikation
einzubauen und eine Art Debug-Modus zu realisieren. Damit sollen dann
das gerade aktive Element farbig hervorgehoben die Variablen angezeigt
werden. Das barucht allerdings dann einen neuen Controller.
Da nicht sonderlich großes Interesse besteht und mir die aktuelle Lösung
eigentlich ausreicht, hat das Ganze eher niedrige Priorität.
Jörg
