Für eine Reparatur - Deckel ist abhandengekommen - suche ich eine Bezugsquelle für ein solches Gehäuse (siehe Bild). Es befindet sich eine µC- Elektronik darin, soweit der Bezug zum Forum :) Der Stecker ist ein 15pol. DB-Stecker. Möglich, daß es auch andere Adapterfenster gibt. Der Deckel (Unterseite - nicht abgebildet) wird aufgedrückt und hakt ein mit 4 Plastiknasen. Danke Christoph
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender Schon bei Reichelt, Conrad, Bürklin, Segor, Mouser, Digikey, RS-Online & Co. geschaut?
Pete K. schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender > > Schon bei Reichelt, Conrad, Bürklin, Segor, Mouser, Digikey, RS-Online & > Co. geschaut? Habe schon bei einigen der Genannten geschaut, Suchbegriff DB-15 Gehäuse. Aber genau den Typ habe ich bisher nicht gefunden. Das Besondere an dem Gehäuse ist, daß es diese Stativ-Mutter beinhaltet - könnte fast eine Spezialanfertigung des Herstellers der Innereien sein, aber das will ich nicht so recht glauben. -- Christoph
Thema erledigt. Habe festgestellt, daß es sich um eine Spezialanfertigung des Herstellers der enthaltenen Elektronik ist. Danke. -- Christoph
