Hallo, ich habe eine Reihe 10 MHZ Digitalsignale. Insgesamt hat mein Kabel ~60 Adern wovon die Hälfte GND sind. Wenn ich nur über ein Aderpaar ein 10MHz Signal sende, kann ich auf allen anderen Aderpaaren deutlich stärkeres Rauschen sehen und das Signal auf dem richtigem Aderpaar ist grausam. Für mich sieht das nach Übersprechen aus. Könnte es auch daran liegen, dass die Leitungen sich einen GND teilen? Wie kann ich Übersprechen unterbinden? Nach außen hin ist das Kabel abgeschirmt. Viele Grüße Matthias
Matthias R. schrieb: > ... und das Signal auf dem richtigem Aderpaar ist > grausam. Nun ja, du hast eine Leitung dran. Die will impedanzrichtig bedient werden, sowohl an Quelle als auch Senke. > Für mich sieht das nach Übersprechen aus. Könnte es auch daran liegen, > dass die Leitungen sich einen GND teilen? Ja, das auch. Wenn die Adernpaare verdrillt sind (wie bei CatN-Kabeln aus dem Bereich der Telefonie und Telekommunikation üblich), dann kommt man mit symmetrischer Übertragung allemal besser. Dafür gibt's dann auch Leitungstreiber und -empfänger.
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin jedoch nicht ganz sicher ob ich alles verstehe. Würde eine falsche Impedanzanpassung Übersprechen verstärken? Die Aderpaare sind verdrillt, jedoch nicht Signal und GND sondern meist 2 GND Adern oder 2 Signaladern. Wenn ich Wikipedia richtig verstehe, dann bedeutet symmetrische Übertragung, dass die signaltragende und entsprechende GND Ader verdrillt sind, richtig? Kann ich das Übersprechen minimieren, wenn ich das Kabel kürze?
Matthias R. schrieb: > Würde eine falsche Impedanzanpassung Übersprechen > verstärken? Nein, aber sie "versaut" die Kurvenform des Signals. > Die Aderpaare sind verdrillt, jedoch nicht Signal und GND sondern meist > 2 GND Adern oder 2 Signaladern. Das ist ziemlich unsinnig. > Wenn ich Wikipedia richtig verstehe, dann bedeutet symmetrische > Übertragung, dass die signaltragende und entsprechende GND Ader > verdrillt sind, richtig? Nein, das ist immer noch asymmetrisch, aber zumindest schon besser als deine jetzige Konfiguration. Symmetrisch heißt normalerweise symmetrisch gegenüber GND, also +5 V auf der einen Leitung und -5 V auf der anderen (oder umgekehrt). > Kann ich das Übersprechen minimieren, wenn ich das Kabel kürze? Ja, sicher, dann wird die Kapazität ja geringer, die dir das verursacht.
