In Deutschland beträgt die Netzspannung 230 V. a) Wobei handelt es sich bei dieser Angabe: Um die Amplitude, die Frequenz, den Mittelwert, den Spitz-Spitze Wert oder um etwas anderes? b) Geben Sie zwei Gründe an, warum gerade diese Größe gemessen bzw. angegeben wird!
da is der affe ja schon wieder auf dem schleifstein junge nutze mal das WorldWideWEB auch www da wirste ne menge finden...
Ja, aber wahrscheinlich liefert die Suchmaschine auf die wörtlich abgetippte Frage keine Maßgeschneiderte Antwort ;-).
na denken is doch noch erlaubt oder ist das auch schon verboten? > Ja, aber wahrscheinlich liefert die Suchmaschine auf die wörtlich > abgetippte Frage keine Maßgeschneiderte Antwort ;-). lautet > a) bild fehlt > b) : 42
Na, wenn er das nicht selbst weiß, bzw. rausbekommt, sollte er lieber die Finger von Netzspannung lassen :)
Oh mann. a) 230V ist der Effektivwert der Netzspannung. b) 1. Ein Widerstand würde an 230V Gleichspannung die selbe Leistung verheizen, wie an 230V RMS 2. Über diesen Wert lässt sich die Wirkleistung eines ohm'schen Verbraucher einfach mit P = Ueff * Ieff berechnen. Gruß Jonathan
Jonathan Strobl schrieb: > Effektivwert Effektivwert ist als Antwort nicht vorgesehen. abu schrieb: > Um die Amplitude, die Frequenz, den Mittelwert, den Spitz-Spitze Wert > oder um etwas anderes? Richtig muss es wohl heißen: "Etwas anderes"
Spitz-Spitze-Wert find ich auch toll. Eine stumpfe Spitze wäre auch recht wertlos. **fg**
