STM32 VCP über USB Problem
OP #3381254
Hallo Leute,
ich nutze das STM32 Discovery Board
(http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF254044) um
mir die Daten der darauf befindlichen Sensoren per User USB an den PC zu
senden. Dafür habe ich das "VirtualComport_Loopback" Beispiel aus der
STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0 auf meine Problemstellung adaptiert.
Leider will der Code aber nicht wie gedacht funktionieren.
main:
int main(void)
    Gyro_Init(); // Gyro initialisieren
    Acc_Init(); // Acc initialisieren
    SysTick_init(); // Initialisiert die SysTicks
    fDt = FDT; // Timebase (CycleTime)
    while(1)
        if(sample)
            GyroReadAngRate(raw_gyro);
            AccReadData(raw_acc);
            if(bDeviceState == CONFIGURED)
                //CDC_Send_DATA((unsigned char*)buffer, strlen(buffer));
                sprintf(buffer, "%+.2f,", raw_acc[0]);
24
                USB_SendData(buffer);
25
26
                sprintf(buffer, "%+.2f,", raw_acc[1]);
27
28
29
                sprintf(buffer, "%+.2f\n\n", raw_acc[2]);
30
31
32
33
            sample = 0;
34
35
36
USB_SendData
void USB_SendData(char *data)
    if(packet_sent == 1)
        CDC_Send_DATA((unsigned char*) data, strlen(data));
Ich habe das Beispiel so abgeändert das immer nur die Sensordaten
rausgesendet werden. Allerdings werden diese teilweise falsch
ausgegeben:
Empfangene Daten:
-329.00,+10.00,-328.00,+12.00,-334.00,+17.00,-329.00,+11.00,-329.00,+13.
00,+1014.00<\n>
<\n>
+15.00,+1009.00<\n>
<\n>
+12.00,+1012.00<\n>
<\n>
+14.00,+1008.00<\n>
Es scheint mir nach einem Timing Problem, kennt jemand so ein Problem
oder hat jemand einen Code der meine Problemstellung erfüllt?
OP #3381282
Wird eig. aus dem Code ersichtlich. Ich würde z.B. immer Zeilen in der
folgenden Form erwarten:
0.20,102.00,0.39\n\n
Siehe Codeteil:
Gast #3381326
Jetzt überleg mal was passiert wenn packet_send gleich Null ist.
Richtig: Deine Ausgabe wird nicht gemacht. Das dürfte des Rätsels
Lösung sein;)
#3381852
Patrick L. schrieb:
> Am
> besten wäre es wenn sich hier Leute äussern die die
> STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0 einsetzen und sich damit auskennen
mit solchen Äuserungen wäre ich vorsichtig
und holger hat sehr wahrscheinlich recht
versuch mal das hier :
    // warte bis letztes Packet komplett gesendet ist
    while(packet_sent != 1);
    // sende neues Packet
und schreib ob das besser funktioniert
OP #3382237
Hab die oben angegebene Codeänderung mal ausgetestet. Resultat ist das
dann gar nichts mehr empfangen wird. Ich hab habe packet_sent auch
pauschal ausgeschlossen, da ich ja mitunter Daten empfange, diese dann
aber nicht zwingend vollständig sind (siehe oben).
Für mich sieht das nach einem Timing Problem aus. Vllt. kann man die
Sachen einfach nicht so schnell hintereinander raussenden und man müsste
eine Wartezeit zwischen den USB_SendData Aufrufen einfügen?
Der ursprüngliche Code von STM sieht so aus:
int main(void)
  Set_System();
  Set_USBClock();
  USB_Interrupts_Config();
  USB_Init();
  while (1)
    if (bDeviceState == CONFIGURED)
      CDC_Receive_DATA();
      /*Check to see if we have data yet */
      if (Receive_length  != 0)
        if (packet_sent == 1)
          CDC_Send_DATA ((unsigned char*)Receive_Buffer,Receive_length);
        Receive_length = 0;
Dort werden die Daten die man vom PC an das Eval Board sendet direkt
wieder zurück gesendet. Was auch ohne Probleme Funktioniert hat.
Die CDC_Send_DATA Funktion habe ich komnplett von STM übernommen.
uint32_t CDC_Send_DATA (uint8_t *ptrBuffer, uint8_t Send_length)
  /*if max buffer is Not reached*/
  if(Send_length < VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE)
    /*Sent flag*/
    packet_sent = 0;
    /* send  packet to PMA*/
    UserToPMABufferCopy((unsigned char*)ptrBuffer, ENDP1_TXADDR, Send_length);
    SetEPTxCount(ENDP1, Send_length);
    SetEPTxValid(ENDP1);
  else
    return 0;
  return 1;
und da liegt halt dein Denkfehler
du hast eine IF-Abfrage vor dem eigentlichen senden
solange diese nicht erfüllt ist, kannst du die Funktion "USB_SendData"
aufrufen sooft du willst...am PC wird nichts ankommen
(das sieht dann halt so aus als ob etwas fehlen würde)
hast du den Quellcode von ST 1:1 übernommen ?
dann müsste im Main.c das hier stehen :
uint32_t packet_sent=1;
was du auch probieren kannst ist alles in einem Rutsch zu senden :
sprintf(buffer, "%+.2f,%+.2f,%+.2f\n\n", raw_acc[0], raw_acc[1], raw_acc[2]);
dann wird halt u.U. der komplett String einmal nicht gesendet
(Vorsicht "bufffer" muss groß genug sein)
oder du machst (wie du schon geschrieben hast)
eine kleine Pause zwischen jedem Sendeaufruf
