Abend, kann mir jemand verraten was das für ein Schaltzeichen ganz links sein soll? Es handelt sich dabei um eine Schaltung, für die ein nichtlinearer Regler entwurfen werden soll. Dachte zuerst an eine Spule mit Widerstand oder eine Batterie. Bei der Suche auf Wikipedia war das am ähnlichsten: "Sicherung mit Kennzeichnung des netzseitigen Anschlusses" Die Google Bildersuche hat leider auch keinenErfolg gebracht. Alex
Den Pfeilen nach kommt da etwas heraus. Ich tippe auf eine Batterie mit Füllstand 20 % ;)
Vielleicht ein Darstellungsfehler? Zumindest deutet die nicht zentrale Anordnung darauf irgendwie hin.
Joachim Drechsel schrieb: > Den Pfeilen nach kommt da etwas heraus. Ich tippe auf eine > Batterie mit Füllstand 20 % ;) finde ich auch , sonst hast du auch gar keine Energiequellen da :)
Alex schrieb: > Es handelt sich dabei um eine Schaltung, für die ein nichtlinearer > Regler entwurfen werden soll. Etwas mehr Kontext wäre bei der Beantwortung der Frage sicher hilfreich: Was soll da geregelt werden, und wozu soll das Ganze dienen?
Hallo, so, auf Nachfrage beim Entsprechenden Prof, hat sich ergeben, dass es sich dabei um einen nichtlinearen, aktiven Widerstand handelt. Die Aufgabe der Schaltung ist einfach nur, nicht lineare Zusammenhänge darzustellen und uns Studenten dann einen Beleg dazu anfertigen zu lassen. So da das geklärt ist, kann der Thread gerne zu gemacht werden. Danke an die Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Alex
Genial. Ein rein passives Netzwerk ohne Energiequelle, in dem aber Ströme fließen. Ah ja. Und was soll ein aktiver Widerstand sein, der seine Aktivität auch ohne Energieversorgung entfaltet? Toll. So kann man Studenten auch verwirren...
Matthias L. schrieb: > Und was soll ein aktiver Widerstand sein, der > seine Aktivität auch ohne Energieversorgung entfaltet? Ein Akku ;)
