Da ich immernoch das Problem habe das ich Konstante 12 Volt im Auto brauche, und ich nicht erst auf 230 Volt und dann wieder auf 12 Volt möchte, habe ich mir überlegt ob es vllt möglich wäre, das Netzteil eines Autoverstärkers zu benutzen? Also die der Basskiste z.B. Da ich einen Verstärker übrig habe, und die Netzteilplatine meistens einzeln verbaut sind, wollte ich fragen ob diese für 12V Konstantstrom zu benutzen sind?
wofür brauchst du denn "immer noch" 12V?
nimm dir einen stepup wandler 12V, z.B. ebay 190921120741
kost nix, erspart dir die Bastelei, und ist vermutlich noch
zuverlässiger als das was du da vor und beschrieben hast
> 12V Konstantstrom
Du verweselst da was. Volt ist "Spannung" und nicht "Strom"
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Du verweselst da was. Volt ist "Spannung" und nicht "Strom" oh ja sry das heißt das Modul kann ich verwenden um immer, egal ob beim Auto starten usw, egal welche schwankung auch vorhanden ist habe ich 12 V?
theend schrieb: > Da ich immernoch das Problem habe das ich Konstante 12 Volt im Auto > brauche, und ich nicht erst auf 230 Volt und dann wieder auf 12 Volt > möchte, habe ich mir überlegt ob es vllt möglich wäre, das Netzteil > eines Autoverstärkers zu benutzen? Also die der Basskiste z.B. Das Problem ist, das die Batteriespannung manchmal unter und manchmal über 12V liegt. Das macht einen entsprechenden Wandler aufwändig. Der Wandler von Autoverstärkern hat grundsätzlich eine deutlich höhere Ausgangsspannung als 12V, um höhere NF-leistungen als ca. 20W zu erzielen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Der Wandler von Autoverstärkern hat grundsätzlich eine deutlich höhere > Ausgangsspannung als 12V, um höhere NF-leistungen als ca. 20W zu Verstärker dürfte doch dann aber alles geglättet haben oder? Wenn nun der Verstärker mehr ausgibt, dürfte man diese Spannung ja dann leichter auf 12 V begrenzen oder?
kopfkratz Warum nicht einfach im WWW suchen ? Da gibt's dann z.B. sowas unter den ersten Ergebnissen: http://www.funk-shop.de/51_dc-dc-wandler/51_v12036.htm Selbstbau lohnt bei den Preisen nicht ...
Brauche bis zu 4 4.5A leistung. Auch wurde dieses "Netzteil" hier als sehr schlecht empfunden, da jemand meinte dort wären nur Dioden verbaut.
theend schrieb: > Brauche bis zu 4 4.5A leistung. > > Auch wurde dieses "Netzteil" hier als sehr schlecht empfunden, da jemand > meinte dort wären nur Dioden verbaut. Ich vermute mal, bei Schalterstellung 12V wird einfach durchverbunden. Gruss Harald
Schau mal den SKA60A-12 an. Eingangsspannung: 9..18V Ausgangsspannung: 12V Ausgangsstrom: 5A Restwelligkeit: 80mV p-p Wirkungsgrad: ca. 92% Sollte doch passen, oder?
theend schrieb: > Da ich immernoch das Problem habe das ich Konstante 12 Volt im Auto > brauche Wofür? Vieleicht gibts ja eine einfachere Lösung.
