Nachdem mein R40 am Zerbröseln ist (anderer Thread) rief nun meine Tochter aus Freiburg an: Ihr compaq 615 (3 Jahre alt) läuft nicht mehr an, man hört zweimal kurz ein Geräusch welches (über Telefon gehört) an der kurze Anlaufen eines Motors erinnert und dann ist Sendepause. Die Angewohnheit des Notebook, beim Einschalten erst mal den Lüfter für ne Sekunde hochzufahren (um dann wieder fast ganz leise zu werden) und so auch akustisch auf sich aufmerksam zu machen, tritt nicht mehr auf - Grabesstille. Ich vermute, der Fan ist defekt oder blockiert und so kam es zu den Shutdowns und nun zur Weigerung überhaupt hochzufahren. Sinnvollerweise würde man mal aufschrauben und reingucken und nach dem Lüfter sehen - aber Freiburg ist zu weit weg. Daher meine Fragen: 1. Kennt jemand in Freiburg eine gute Vor-Ort-Werkstatt? Es müsste mehr sein als eine Annahmestelle, wo das Notebook für 4 oder 5 Wochen verschwindet und dann noch kaputter zurückkommt als abgegeben. Eher ne Schrauberbude, der die Manuals hat und aus Erfahrung weiß, wo die Geräte ihre Macken haben. 2. Liege ich richtig in der Annahme, dass es ggf. am Ventilator liegt, wenn dieser sich beim Einschalten nicht meldet und statt dessen eher zweit Töne "brüüüt, brüüüüt" zu hören sind? 3. Oder soll man lieber gleich zu Aldi laufen...
fürs erste 3 parallel Hilfe für die Datenrettung organisiseren Wie ich Töchter kenne gibt es kein fall back System und die Not ist sehr groß.
nun das ist ganz sicher nicht der Lüfter. Wenn bei HP der Lüfter blockiert ist kommt eine Bios Fehlermeldung und das Gerät geht dann aus. Beim 615 (absolutes Biliglaptop) stirbt wie bei allen AMDs früher oder später die Northbridge. Das ist ein Totalschaden. Schrauberbuden können in aller Regel keine Laptops reparieren da ist schon etwas mehr notwendig. Deine Tochter soll auf keinen Fall zu AAA gehen da bekommt Sie das Teil in Eintelteilen zurück oder das Zusammenbauen muss extra bezahlt werden. Wir sind gar nicht soweit weg von Freiburg :-) Thomas
Winfried J. schrieb: > fürs erste 3 > > parallel Hilfe für die Datenrettung organisiseren > > Wie ich Töchter kenne gibt es kein fall back System und die Not ist sehr > groß. Daten sind da und gesichert, das Gerät hat auch erst ne neue HD bekommen, weil auf der alten ein bad sector war (und einiges mehr...) Auf die Untersuchung nach Trojanern, Viren etc. sind wir gekommen, weil das Laptop z. T. extrem langsam ging und auch selbst runtergefahren ist. Mein Vorschlag, zur Not ein neues Laptop bei Aldi zu holen wurde mit "in der Uni habe ich auch einen PC, soooo dringend ist es jetzt auch nicht" beschieden. Den Hinweis auf AAA werde ich weiterleiten, Danke. Ach ja, zur "Not". Als sie mir erzählte, dass das Teil so langsam wäre und ich aber weiß, dass sie in den nächten Monaten mit ihrer Bachelor-Arbeit anfängt, da wurde ICH hellhörig und bin dahinter her, dass es zu solchen Not-Situationen nicht kommt - sprich System sauber und ordentlich aufgesetzt. Mit nem Hardware-Defekt habe ich nun allerdings nicht gerechnet.
> Auf die Untersuchung nach Trojanern, Viren etc. sind wir gekommen, weil > das Laptop z. T. extrem langsam ging und auch selbst runtergefahren ist. das war falsch. Wenn der Laptop furchtbar langsam ist und ausgeht liegt das normalerweise nur an 2 Dingen. 1. Platte hat viele defekte Sektoren 2. Kühler sind verstopft und das Ding wird viel zu warm und schaltet den Takt runter Ich tippe auf Nr 2 und da der Kühler nicht gereingt wurde hat deine Tochter das Teil gegrillt. Dies wäre zumindest ein üblicher Fehler. An die Kühler kommt man bei dem Laptop nicht da muss das Teil komplett zerlegt werden. Thomas
Thomas schrieb: > 2. Kühler sind verstopft Ja, kenne ich auch. Die Kühlrippen bekommen dann so eine Filzeinlage vorgelegt. :-) Merkt man aber eigentlich daran, dass er vorher immer lauter faucht, selbst wenn er nicht so viel zu tun hat. Filz rausnehmen und gut' ist es normalerweise, aber kann natürlich hier sein, dass er tatsächlich einen Hitzeschaden hat.
Thomas schrieb: >> Auf die Untersuchung nach Trojanern, Viren etc. sind wir > gekommen, weil >> das Laptop z. T. extrem langsam ging und auch selbst runtergefahren ist. > > das war falsch. Wenn der Laptop furchtbar langsam ist und ausgeht liegt > das normalerweise nur an 2 Dingen. > > 1. Platte hat viele defekte Sektoren > 2. Kühler sind verstopft und das Ding wird viel zu warm und schaltet > den Takt runter > > Ich tippe auf Nr 2 und da der Kühler nicht gereingt wurde hat deine > Tochter das Teil gegrillt. Dies wäre zumindest ein üblicher Fehler. An > die Kühler kommt man bei dem Laptop nicht da muss das Teil komplett > zerlegt werden. > > Thomas Es trifft wohl beides zu. Da es langsam zuging, hat meine Tochter natürlich die Energeinstellungen auf "volle Leistung" gestellt, was den Grillprozess dann noch beschleunigt hat. Nachträglich reinigen wird aber nicht viel nutzen, leider.
Nachschauen schadet nit. Ich hatte letztes Jahr 2 Laptops wiederbelebt durch Reinigen der Kühlung und neue Wärmeleitpaste. Braucht ein wenig Zeit, läßt sich selbst bewerkstelligen. Scheinbar trocknet das billige Zeugs irgendwie aus, da waren nur noch weiße Brösel. Bei einem war durch die permanente Überhitzung auch ein Elko dicke, aber das ließ sich finden. Und nach den Steckverbindungen schauen. RAM und Grafikadapter (falls steckbar) paar mal aus- und einstecken. Das löste die sporadischen Rechenfehler und bunten Würfel bei einem älteren Compaq auf - ist schon etwas länger her.
das glaube ich dir einfach nicht. Die hersteller verwenden alle eine
graue Pampe. Weise Wärmeleitpaste wird nur im Service verwendet.
Eine Graka die Störungen hat kann man nicht durch Ab und Anstecken
reparieren. Da hilft nur die BGA Station weiter.
Thomas
Meine Tochter war in einer kleineren Computerwerkstatt in Freiburg und der Typ meinte, es würde mindestens 150 Euro, wenn nicht noch mehr kosten. Und dass es sich wohl nicht lohnen würde. Ich seh das genauso.
J. Ad. schrieb: > Ich seh das genauso. Nun, dann kannst du es dir ja zumindest nochmal selbst angucken.
Hole nun diesen Tread aus der Versenkung. Blinkcode : 5 - Fatal error Habe hier den gleichen Fall. NB startete immer später. Recherche ergab, das Pins, Ball's im Bereich der North-Bridge hier Kontaktprobleme bekommen. Bislang startete das NB dann nach immer längerer Zeit doch. nun aber gar nicht mehr. Versuche mit Fön gehen auch nicht. Hat hier mittlerweile jemand den Fehler 'nachvollziebar' beheben können?
Hallo ! Mal was ganz einfaches für den Anfang: Akku raus, Netzteil dran und neuer Versuch. Wenn nicht gelungen, kannst Du immer noch zur Werkstatt gehen. Viel Glück !
Thomas schrieb: > Beim 615 (absolutes Biliglaptop) ... Da sind 3 Jahre Nutzungsdauer doch absolut im grünen Bereich. Was erwartet man, wenn man den billigsten Neumüll kauft? Und dann gleich wieder zu Aldi laufen ... Nachhaltigkeit geht anders.
J. A. schrieb: > Ihr compaq 615 (3 Jahre alt) läuft nicht mehr > an, man hört zweimal kurz ein Geräusch welches (über Telefon gehört) an > der kurze Anlaufen eines Motors erinnert und dann ist Sendepause. Der Designer hat alles richtig gemacht!
Mein neues ist lüfterlos und in ein Alugehäuse gepackt. Den SSDs kann man auch nicht mehr bei der Arbeit zuhören. Das macht kaputt genauso viel Geräusch wie im Betrieb.
Wenn man den zu 100 % receclen könnte als Neugerät wäre ich dabei. Hab grad das blanke Mainboard in der Backröhre. Vorgeheizt auf 155 Grad. Platine rein. ca 7 min. dan auf 165 Grad hoch. 3 min. Jetzt Abkühlphase auf 50 Grad. mal sehen
Wir sind gespannt .... Sicher backen die BGA balls wieder etwas zusammen und dann läuft das Ding scheinbar wieder - bis zum nächsten Blackout in Stunden, Tagen oder Wochen
Ich heb mich nicht höher getraut. Wie hoch würdet ihr gehen? Im Reflow-Ofen, weiß ich, wird bis 230 Grad gefahren, aber eben mit Heiz-Profilen. Lass grad abkühlen. Batterie, und was abnehmbar war, hab ich runter, aber alles andere Plastig war noch drauf.
Ich habs geschafft ! Er läuft. An ein paar Sachen hab ich nicht gedacht. Irgendwie hat die Klappe oder Deckel des PCIe Schachtes, sowie 2 Folien mir das Braten übelgenommen und hsben sich verformt, ab er läuft. Ich weiß nun nicht mehr, wie der Deckel von dem Einschub auszusehen hat, aber naja. Wenn einer was weiß, oder ein Bild hat, wäre ich dankbar. Aber Hauptsache, er läuft.
