Hallo. Ich möchte eine Seite aufsetzen, bei der Nutzer einen Text verfassen können und dieser prompt veröffentlicht wird(oder moderiert) und von anderen Kommentiert werden kann und bewertet. Login sollte per Google login funktionieren(glaube das basiert auf oauth) Welches OpenSource-System nimmt mir das weitestgehend ab, so daß ich mit minimalen Modifikationen zum Ziel komme?
Alles auf einer Seite, also oben ein textfeld mit beschreibung, darunter der aktuellste Beitrag + Kommentare + Bewertungen und darunter der zweitaktuellste Beitrag + Kommentare + Bewertungen und dann je nach Länge ein Link auf die nächste Seite, auf der es wieder oben ein textfeld mit beschreibung, darunter den drittaktuellsten Beitrag + Kommentare + Bewertungen und darunter der viertaktuellsten Beitrag + Kommentare + Bewertungen gibt.
Sollte mit Wordpress machbar sein. Google OpenID Auth müsste es eigentlich als Plugin geben und so weit ich mich erinnere, kann man die Rolle, die neu erstellten Accounts automatisch zugewiesen wird, einstellen (oder es gibt auch dafür ein Plugin). In deinem Fall dann halt Autor, vorherige Moderation lässt sich einrichten. Musst dich halt ein bisschen einlesen und auch die verschiedenen Plugins durchwühlen - vielleicht gibt es da sogar direkt etwas für deinen Anwendungszweck... http://wordpress.org
Hab nochmal nachgeschaut, hiermit sollte es machbar sein: http://wordpress.org/plugins/user-submitted-posts/description/
Du empfiehlst Wp für alles, was? Wp ist ein BLOGsystem, was Pete sucht ist ein CommunitySystem. Wie elgg z.b.
Außerdem will der OP ein einfaches System. Bei Wp biste mit all den Einstellungen völlig überfrachtet. Siehe Skinny Pete schrieb: > Alles auf einer Seite, also oben ein textfeld mit beschreibung
Hallo Pete, ich empfehle Dir Joomla, einfach sich einzuarbeiten, leicht erweiterbar und erfüllt die von Dir gegeben voraussetzugen. Wenns nur ein Forum werden soll, nimm phpbb Gruß n8
