Bluetooth-Module Datenübertragung
OP (Firma: HTL) #3381597
ich versuche zurzeit Daten (brauche nur float) zwischen zwei Arduinos
hin und her zu schicken.
Das ganze soll mit Hilfe von 2 Bluetooth-Modulen
(https://www.sparkfun.com/products/10393) realisiert werden.
Die beiden Module verbinden sich bei anlegen einer Spannung bereits
automatisch und es können auch Daten verschickt werden.
Das Problem ist, dass nur Werte zwischen 0-255 (1 Byte) gesendet werden
und höherwertige einfach auf diesen Bereich zugeschnitten werden.
Bei Senden eines Strings wird jeder Buchstabe einzeln verschickt.
Kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wie ich float-Werte von
0.-1024.0 verschicken kann und das richtige Ergebnis am Empfänger-Modul
ankommt?
Freundliche Grüße
Gertrud
Persönliche Seite #3381608
Das ist kein Problem sondern Absicht. Serielle Kommunikation (auch wenn
du da nen BT Modul zwischen hast) ist nun nun mal Zeichen Basiert.
Deinen Float must zu zerlegen als String senden und wieder
zusammenbauen.
Schau die die "dtostre" und "dtostrf" Funktion an.
#3381662
Hallo, das geht ganz einfach, in dem man einen Pointer auf den anfang
der Adresse der Floatzahl zeigen lässt. diese ist ja 4 Byte lang.
Das geht folgender Maßen:
float Zahl=32.5;
char *zahlPointer= (char*)&Zahl;
char floatgroese= sizeof(float);
for(i=0; i < sizeof(float); i++)
 sendepuffer[i]=*zahlPointer;
 zahlPointer++;
So schreibt man die 4  Bytes in einen Buffer
Um die 4 Bytes wieder auf der Empfangsseite zusammenzusetzen geht man
ähnlich vor
float empfangsZahl;
char *zahlPointerempfangsZahl= (char*)&empfangsZahl;
for(i=0; i<sizeof(float);i++)
 *zahlPointerempfangsZahl=empfangspuffer[i];
zahlPointerempfangsZahl++;
so werden die 4 Bytes in die Variable empfangsZahl geschoben
