Problem Beschleunigungswerte -> Ortsänderung
OP (Firma: HTL) #3381604
ich versuche zur Zeit mit Hilfe eines 3-Axen-Beschleunigungssensor (es
ist auch ein 3-Axen-Gyrosensor enthalten) die Ortsänderung zu bestimmen.
Die Beschleunigungswerte kann ich auch ohne Probleme auswerten und in
m/s^2 umrechnen.
Mein Problem ist jedoch, dass wenn ich die Werte doppelt-Aufintegrieren
möchte, damit ich die Ortsänderung herausbekomme, der
Geschwindigkeitswerte abdriftet und schlussendlich auch bei einer sehr
kleinen Bewegung des Sensors eine riesige Ortsänderung bekomme.
Meine Frage ist, ob mir vielleicht jemand einen Filter hierfür sagen
bzw. einen Tipp geben kann, wie ich ein besseres Ergebnis erzielen kann.
Freundliche Grüße
Gertrud
Gast #3381639
Ein gutes Buch über Numerik.
Insbesondere die Stabilitätsbetrachtung dürfte dir weiterhelfen.
Fürs erste gibt dir http://de.wikipedia.org/wiki/Numerische_Integration
gibt dir eine Fehlerabschätzung und Verfahren, die einen geringeren
Fehler haben.
Du darfst dir aber auch nicht zuviel erwarten. Gerade in den unteren
Bereichen deiner Skalen sind die relativen Meßwertfehler (Zeit und
Beschleunigung) naturgemäß deutlich größer, als in den Oberen.
Wenn dein Meßwert dann schon einen Fehler von x% aufweist, wird er nach
zweifacher Quadratur schon sehr deutlich sein.
#3381640
gertrud hiller schrieb:
> Hi,
> m/s^2 umrechnen.
Sofern dein System nicht immer parallel zu den absoluten Koordinaten
steht (Das Koordinatensystem deines Beschleunigungsmessers also
deckungsgleich mit dem absoluten Koordinatensystem ist) brauchst Du das
Gyroskop um damit sozusagen das Koordinatensystem deines
Beschleunigungsmessers gegenüber dem absoluten Koordinatensystem zu
drehen, damit Du weist wohin dein Beschleunigungsvektor im absoluten
Bezugssystem zeigt.
Du suchst ein Kalman-Filter :-)
#3381645
Dein Beschleunigungssensor hat einen unvermeidbaren Nullpunkt Fehler.
Auch, wenn der winzig klein ist, ergibt er dennoch über der Zeit eine
stetig wachsende Geschwindigkeit. Da kannst du filtern, soviel du
willst, dieser Fehler bleibt. Wenn du andererseits kleine Werte der
Beschleunigung ignorierst, kannst du sehr langsame Bewegungen nicht mehr
detektieren.
Welchen Tod möchtest du sterben?
Gast #3381764
Ein filter bringt leider nichts. Denn der Sensor hat eine Nullpunkt
Drift und auch Rauschen. Das Rauschen ist noch am Ehesten zu machen. Die
Nullpunktdrift kriegt man moeglicherweise mit einem Temperatursensor
kleiner. Mir scheint die Aufloesung des Beschleunigungssensors etwas
mager. Das ein +-1 schon +-0.1 m/s^2 sein soll ist unwahrscheinlich.
Andernfalls kann man diese Grenze mit einem besseren ADC tiefer legen.
Die Nullpunkt Drift kriegt man am Besten mit einer Positionsmessung weg,
auch wenn die etwas grob ist. Also laengerfristig, dh mit
minuten-Zeitkonstante mit einem GPS abgleichen. Das GPS kann eben auch
um 2..10m herumspringen.
Und ein Gyro sollte man auch gleich beistellen und einfliessen lassen.
Aber eben, man kann mit 20Euro Teile keine 10kE Traegheitsplatform
bauen.
OP (Firma: HTL) #3381778
ich habe ja schon einen 3-axen beschleunigungs und 3-axen gyrosensor
und der drift lieft bei +-1 bei den rohwerten. wenn man diesen in m/s^2
umrechnet dann ergibt sich folgender drift +-1*4*9.81/1024 = 0.04(10 bit
auflösung für 1 g und 4 g-messbereich)
der adc ist bereits im sensor integriert
