Hallo, ich hab mir ein Mikrofon gebaut. Alles funktioniert wie es sein sollte aber das Problem ist so dass ich pulse bzw. bum bum bum :) ;) im Hintergrund höre, wenn ich gar nix sage. Weiß jemand woran es liegen kann?
Verschoben durch Admin
Es kann sein das Du Kondensatoren verwendest, die Wasser gezogen haben (erst gestern habe ich mich mit einem Profi darüber unterhalten). Meistens passiert das bei Glimmerkondensatoren. Kann aber auch Deine Versorgungsspannung sein, die nicht sauber genug ist
Hallo, oder der Verstärker wenn er mit einer BIAS Spannung in form von DC Arbeitspunktstabilisierung (Rückkopplung) arbeit. Gruß Sascha
ich habe eigentlich keinen Verstärker drin. Die Versorgungsspannung VMIC bekommen ich von uC. Wie kann ich das so lösen, wenn der Verstärker mit einer BIAS Spannung in form von DC Arbeitspunktstabilisierung (Rückkopplung) arbeitet sascha? Ich vermute es wie Alex. W dass es liegt an Spannungsversorgung liegt. Aber wie kriege ich sie sauber? Was meinst du sascha?
Hallo zusammen, ich hatte die Schaltung wie oben gebaut und ich höre immer ein brum im Hintergrund. Hat jemand eine Idee woran es liegen konnte? Danke!
salade Poisson schrieb: > Hat jemand eine Idee woran es liegen konnte? Ohne Schaltung im lesbaren Format (PDF, PNG), nein.
Das ist sicher ein Eagle.SCh würde ich mal sagen und damit ohnehin das falsche Bild, denn das beschriebene Problem liegt ja offenbar im Mikrofonteil.
Wenn man ein Mikrofon baut, welches nicht über einen Verstärker verfügt, dann ist der Schaltplan ja eigentlich erstmal egal. Eine Zeichnung der mechanischen Teile wäre hier sicher angebracht, vielleicht auch Fotos des Mikrofons.
