Hallo, ich nutze das Schieberegister: TPIC6B595 im Cube. Nun möchte ich gerne eine LED-Ebene erleuchten und das Bild für die nächste Ebene vorbereiten´, so dass ich das Umschalten quasi innerhalb zwei/drei Taktzyklen erreichen könnte. Dummerweise scheint genau dieses nicht zu gehen. die erste Ebene leuchtet und beim Umschalten auf die nächste Ebene wird das alte Bild von der ersten Ebene noch kurz in die nächste Ebene "mitgeschleift". Ich weiß nicht, ob ich etwas falsch mache, aber irgendwie klappt es nicht, im Storage-Register das alte Bild vorzuhalten, während das Shift-Register ein neues Bild aufnimmt. Meine Lösung sieht daher im Moment so aus, dass ich während dem Ladeprozess des nächsten Bildes das Storage-Register mittels des GN-Signals lösche und komplett verdunkle und somit dann immer einige 100 Taktzyklen kein Signal auf der Ebene habe. Insgesamt wird der Cube somit relativ dunkel... Gibt es dafür eine Lösung?
@ Cube (Gast) >ich nutze das Schieberegister: >TPIC6B595 >im Cube. Welcher? Gamecube? Ice Cube? >Nun möchte ich gerne eine LED-Ebene erleuchten und das Bild für die >nächste Ebene vorbereiten´, so dass ich das Umschalten quasi innerhalb >zwei/drei Taktzyklen erreichen könnte. Dann tu das. >Dummerweise scheint genau dieses nicht zu gehen. Dann machst du was falsch. >die erste Ebene >leuchtet und beim Umschalten auf die nächste Ebene wird das alte Bild >von der ersten Ebene noch kurz in die nächste Ebene "mitgeschleift". Falsche Reihenfolge. Richtig ist es so. Aktuelle Ebene abschalten Muster der neuen Ebene vom Schieberegister ins Ausgangsregister takten Neue Ebene anschalten Das alles dauert nur eine Handvoll Takte. Wenn es immer noch zum Nachleuchten kommt, ist deine Ansteuerung der Ebenen zu langsam und du must ein paar us Pause zwischen Schritt 1 und 2 machen. Oder einen schnellen Treiber nutzen.
Cube schrieb: > Ich weiß nicht, ob ich etwas falsch mache, Ich auch nicht, Gedanken lesen ist nicht so mein Ding. Wie wärs mal mit Schaltplan und Programm als Dateianhang?
