Guten Abend zusammen Ich bin neu hier und hoffe das man sich hier gut austauschen kann, auch wenn meine Programmierkenntnisse noch eher gering sind, werde ich mich bemühen :-). Ich bin sehr neugierig was das Programmieren bzw. die Automation und allgemein die Informatik angeht. Ich habe schon diverse kleinere Programme in VBA für unsere (kleine) Firma programmiert, also ist etwas Grundwissen vorhanden. Zur Zeit stehe ich aber vor einer neuen Herausforderung die ich mit meinem jetzigen Wissensstand (noch) nicht alleine bewältigen kann und hoffe auf eure Unterstützung/Ideen :-). Ich habe hier einen kleinen Pocket-PC (Windows CE) und möchte bestimmte Dateien mit einem selbstgestalteten Programm (Visual Studio 2008 mit SDK) über Bluetooth mit dem betätigen einer Schaltfläche an meinen Desktop-PC senden. Auf meinem PC habe ich den Bluetooth-Stick installiert und es wurden auch diverse COM-Schnittstellen im Gerätemanager angelegt (COM10 bis COM22). Die Bluetoothverbindung zwischen Pocket-PC und Desktop-PC ist vorhanden, auch die Dateiübertragung mit dem mitgelieferten Bluetoothprogramm klappt, aber ich möchte das nicht mit dem mitgelieferten Programm erreichen sondern bequem über eine programmierte Schaltfläche in Visual Studio 2008. Wie kriege ich es erreicht, dass mein eigenes Programm, z.b. eine auf dem Pocket-PC erstellte Wordpad-Datei an meinen Desktop-PC in einen bestimmten Ordner gesendet wird? Ich wäre euch für jede noch so kleine Hilfestellung sehr dankbar! Lieben Gruß christine93
Hallo, was nimmst du denn auf der Gegenseite für ein Programm? bzw. Geht dein Beispielprogramm wirklich über das Serial-Port-Profile? Wenn du über SPP gehst wirst du nur die Möglichkeit haben dir zwei Programme zu schreiben die den Transfer und die Speicherung der Datein regeln. Btw. du solltest noch die Framework Version angeben (wie im ms-o forum) Btw. btw. der Name ist zu auffällig Achso und WLAN wäre einfacher.
Mirco Controller schrieb: > Achso und WLAN wäre einfacher. schließe mich meinem Vorredner an: 2 Programme für Übertragung und Speicherung.
ähhm, sorry wegen dem namen, sollte eigentlich keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Name hier stammt von meiner Freundin (Wusste doch das es eigenartig rüberkommt...). Über WLAN hatte ich es auch probiert. Ich hatte einen FTP-Server am PC erstellt und wollte die Kommunikation darüber abwickeln. Ich kann zwar über den Pocket-PC auf den FTP-Server am PC zugreifen, mittels Internet Explorer, aber leider funktioniert die Kommunikation so nur in eine Richtung. Einen FTP-Client für Windows CE 5.0 zu Programmieren ist auch nicht so einfach, bzw. hab ich es mit meinen beschränkten kenntnissen nicht ganz durchgeblickt. Oder was hattet ihr für Ideen mit dem WLAN?
Hallo, ich würde versuchen eine TCP Verbindung zwischen beiden Geräten aufzubauen. Das ist mit vb.Net sehr einfach und auch stabiler als Bluetooth (meiner Erfahrung nach). Dabei würde ich mich an einem TCP Socket Chat Example für vb.net orientieren. Z.B. (ohne das gesehen zu haben) /watch?v=2tk6n8-J9qM Wenn du Text über die Verbindung bekommst, bekommst du auch alles andere drüber.
Hallo, das mit der TCP-verbindung hatte ich auch schon gehört, hatte die Idee aber wieder verworfen gehabt, weil das ganze wie ein Chat-System funktioniert. Um mein Vorhaben mal etwas weiter aufzulösen. Mit den Daten die ich über den Pocket-PC rüberschicke, wollte ich in Excel weiter arbeiten und da wusste ich nicht wie ich mit einer TCP-Verbindung dann an die Daten komme. Via FTP eine Textdatei zu versenden und diese dann mit Excel auszulesen ist ja nicht schwierig, daher wollte ich das ausprobieren und bin dann letztenendes doch gescheitert. Aber ich werde morgen mal das ganze mittels TCP probieren und anschließend hier, hoffentlich, von dem Erfolg berichten :) Zum Framework. Ich benutze die Version 3.5
Hallo, egal was für eine Datei du hast, sie besteht immer aus Bytes. Du öffnest die Datei ja über irgendein StreamReader/FileReader. Daraus kannst du ein ByteArray machen, das du dann übertragen kannst. Am Empfänger schreibst du dann mit einem StreamWriter/FileWriter das ganze wieder in eine Datei. Dafür musst du nicht wissen wie eine ExcelDatei auf der Byte-Ebene aufgebaut ist, da du sie beim Übertragen ja nicht verändern willst.
