Hallo Wieso werden Vias oft mit einer Wärmefalle an die Power-Planes angeschlossen? Bei THT Pads ( Wellenlöten ) und bei SMD Pads (Reflow Löten /Tombstoning) verstehe ich den Grund für Wärmefallen, aber bei Vias? Manateemoo
Weil das dem designer egal war, bzw. er nicht mit dem layoutprogramm umgehen konnte? Es gibt stellen, da will man die thermals nicht haben, aber auch stellen wo es nicht so schlimm ist.
Hm, wenn da kein Lot drauf kommt macht das wenig Sinn. Bei GND planes sind wärmefallen eine gute sache, da man sonst grossflächig an Masse gelötete Bauteile schwer beim Rework (Luftdusche) abbekommt. Die Hitze entschwindet soch schnell über die Kupferfläche, das man lokal schon so stark heizen muss das die nachbar-Bauelemente verschmoren. MfG,
Robert L. schrieb: > Wieso werden Vias oft mit einer Wärmefalle an die Power-Planes > angeschlossen? Z.B. bei Altium Designer ist das die Voreinstellung. Und viele Layouter wissen entweder nicht, wie man eine Regel für die direkte Anbindung erstellt, oder es ist ihnen egal. Selbst Durchkontaktierungen in Wärmeleitpads, z.B. unter QFN-Gehäusen werden dann zwar korrekt am Pad angeschlossen, aber trotzdem mit Thermal an der/den Wärmeableitlage(n). Bei von mir erstellten Leiterplatten sind die Vias aber immer direkt angeschlossen, es sei denn, dass es einen ganz speziellen Grund gäbe. Ein solcher ist mir in der Praxis aber noch nicht untergekommen. Wenn ein metallisiertes Bohrloch für einen Anschluss genutzt werden soll, handelt es sich dann auch nicht mehr um ein Via, sondern ein Pad. Ggf. wird dann ein Bauteil mit nur einem Pin erstellt. Das kommt bei mir häufig vor, und solch ein Bauteil enthält dann aber auch ein 3D-Modell des Anschlussdrahtes, so dass man sofort sieht, dass dort etwas angeschlossen werden soll.
Hallo, Wärmefallen in Powerplanes sind interessant, wenn die Vias verfüllt werden sollen. Diese Sammlung von Fachartikeln ist sehr lesenswert und beantwortet auch deine Frage: http://www.lp-akademie.de/publikationen/cad-bg/cad_lp_bg_komplett.pdf Gruß
Im Prototypenbau gibts einen guten Grund, zum Messen und zur Fehlerbeseitigung. So kann man Drähte anlöten um den Tastkopf anzuklemmen oder um nachträglich Verbindungen herzustellen. Ich gebe zu, ich mach es nicht weil ich Testpunkte (als Bauteil) schon im Schaltplan vorsehe.
Wärmefällen werden bei der Durchkontaktierung zu Powerplanes benötigt da ansonsten das Powerplane zu viel Lötwärme entzieht
>Wärmefällen werden bei der Durchkontaktierung zu Powerplanes benötigt da >ansonsten das Powerplane zu viel Lötwärme entzieht Wieso lötest Du Durchkontaktierungen?
