Forum: PC-Programmierung Problem mit pthread und globalen Variablen
von Coco J. (Gast)
Schönen guten Tag,
ich Programmierem momentan an einem Programm für die Umgebung QNX.
Das Projekt ist schon sehr weit fortgeschritten, und es gibt momentan
ein Problem.
| Empfänger        |         ->        | int pid = ... |
-------------------- Initlialisierung  -----------------
         | Empfang                             |
|  qthread_create() |                          |
|  -> bewege()      |---------> greift zu ---- |
Der Empfänger initialisiert mehrer Verbindungen zu anderen Servern.
Hierbei wird die ID der Verbindung in globalen Variablen
zwischengespeichert, so dass die ID nicht bei jedem Funktionsaufruf
übergeben werden muss.
Die globalen Variablen werden in der untersten Softwareschicht
definiert.
(sozusagen die Treiber).
Nach der Initialisung befindet sich der Server im Empfangsmodus. Wird
eine
Nachricht empfangen, startet der Server einen Thread und antwortet obs
möglich war.
Die Threads sind wichtig, da der Server immer empfangsbereit sein soll
und nicht in einen blockierten Zustand wechseln darf.
Das Problem ist nun, wenn ich aus einem Thread (indirekt über
Funktionsaufrufe) auf die globale Variable zugreife, ist dort scheinbar
nicht der richtige Wert drin.
Weiß jemand, was ich ändern muss, damit die Variable in dem neuen Thread
anständig genutzt werden kann?
von Hans (Gast)
evt Semaphoren nutzen
von (prx) A. K. (prx)
Je nach konkretem Ablauf kann es notwendig sein, solche Variablen als
volatile zu deklarieren. Allerdings kann - wenn häufig verwendet - die
nicht-volatile Übergabe per Parameter effizienter sein als eine globale
volatile Variable.
Volatile, wie schon angemerkt, ist wichtig, wenn aus zwei Threads auf
die gleiche Variable zugegriffen werden soll, und atomaren Zugriff
sicherstellen.
Das geht u.a. mit Synchronisatonsobjekten wie Semaphoren oder Mutexen.
Es gibt Betriebssysteme, die zusätzlich zu prozessübergreifenden
Synchronisationsobjekten auch welche zur Verfügung stellen, die nur von
den Threads eines Prozesses verwendet werden können, was weniger
Overhead zur Folge hat. Ob es so etwas bei QNX gibt, wirst Du selbst
herausfinden müssen.
von Coco J. (Gast)
Danke für die Vorschläge, ich werd mich mal mit dem synchronisiertem
Objekt beschäftigen.
Auf mysteriöse Art und Weise funktioniert jetzt alles,.. warum auch
immer (die IDE ist sehr launisch..)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
coco jack schrieb:
> warum auch immer (die IDE ist sehr launisch..)
Threads sind asyncron, d.h. zwei durchläufe müssen nicht zwangsläufig
die gleiche Zeitliche Abfolge haben, zu deiner Frage
coco jack schrieb:
> was ich ändern muss, damit die Variable in dem neuen Thread anständig
Jeder Thread hat seine ID, globale Variablen sind im Context von Threads
ein Stolperstein wie du schon festgestellt hast, das:
Hört sich arg danach an als würdest du einmal EINE globale Variable mit
einer ID belegen und dann mehrere Funktionen aufrufen welche diese
auslesen. Das geht mit ziemlicher Sicherheit in die Grütze. (Und
Sempahoren o.ä. helfen da auch nicht, dann kann man gleich
SingleThreaded fahren).
Das kann man nicht nur mit Threads erreichen.
von schnitzel (Gast)
Wenn die globale ID einmalig gesetzt wird
und dann unverändert bleibt
und danach irgendein Thread gestartet wird,
muss der Thread den korrekten Wert bekommen - auch ohne volatile.
Auch bzgl. "caching" ist das OK, da das Starten des Threads quasi als
Barrier gewertet wird.
Sollte die ID jedoch von mehreren Threads geändert werden können, muss
dies z.B. mit einem mutex (pthread_mutex) geschützt werden, um
a) nicht gleichzeitig darauf zugreifen zu können und
b) um damit dem Compiler/System klar zu machen, dass möglicherweise eine
Änderung erfolgt ist - auch hier ist volatile IMHO nicht erforderlich
(aber übersichtlicher/verständlicher) da dies implizit durch den Mutex
sichergestellt ist und vom Compiler berücksichtig wird.
