Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kabel RS-485 inkl. Versorgungsleitung
von Daniel S. (dseichter)
aktuell bin ich auf der Suche nach einem Kabel (Aussendurchmesser 3-4
mm), für den Anschluss mehrere Slaves (kleine Sensoren) an einen Master
über den RS-485 Bus.
Die Eckdaten:
- 1 Aderpaar nach RS-485 Spezifikation
- 1 Ader für V+: 3,3 V / ca. 0,5A
- 1 Ader für GND
Ich habe bereits einige Beiträge hier im Forum zu diesem Thema gelesen
und mir die dortigen Vorschläge angesehen.
Über einen Beitrag kam ich auf Helukabel Profibus Typ B, jedoch als
Alternative auf die folgenden zwei:
- PROFInet Typ A 2x2xAWG22/1 PVC (ArtNr: 800653)
- BUS-Leitungen CAN Bus 0,22 mm² (Paarverseilung), flexibel (ArtNr:
82509) gestoßen.
Der Einsatzbereich ist:
- Anschlusslänge bis zu 3m (wird selbst konfektioniert)
- Temperaturbereich -20°C - + 70°C
Können diese Kabel für mein Vorhaben genutzt werden bzw. gibt es
entsprechende Spezifikationen für das Mitführen der Versorgungsleitungen
innerhalb eines BUS-Kabels? Hattet ihr schon eine solche/ähnliche
Anforderung und könnt mir ggf. weitere Alternativen empfehlen oder wo
man suchen kann? Oder geht ihr, wenn ihr spezielle Kabel braucht, direkt
zum Hersteller? (Helukabel wäre etwa 15km von mir entfernt).
Vielen Dank im Voraus,
Daniel
von Kai K. (klaas)
>Die Eckdaten:
>- 1 Ader für GND
Nimm zwei Adernpaare.
von RobWa (Gast)
ich habe vor kurzem eine kleine Hausbussteuerung basierend auf RS485 und
dem ElektorBus realisiert und ebenfalls nach einer einfachen Verkabelung
für die angeschlossenen Knoten gesucht. Um das Ganze "plug and
play"-fähig zu gestalten habe ich mich entschlossen für die Verkabelung
CAT5-Patchkabel zu verwenden. Dadurch ist kein Verwechseln der Adern a,b
und der Versorgungsspannung möglich und die Patchkabel bekommt man sehr
günstig.
Die Anschlussbelegung eines Ethernet Kabels verwendet von den vier
vorhandenen Adernpaaren nur zwei Paare. Diese sind an die Kontakte 1, 2,
3 und 6 des RJ-45-Steckers angeschlossen. Die verbleibenden zwei
Adernpaare an den Kontakten 4, 5 und 7, 8 sind unbenutzt. Da die Kabel
in der Steuerung nicht parallel Ethernet und ElektorBus-Signale führen
sollen, habe ich folgende Anschlussbelegung umgesetzt:
1 .. Bus-B
2 .. Bus-A
3 .. leer
4 .. +12V
5 .. +12V
6 .. leer
7 .. GND
8 .. GND
Ich habe mehrere Teilstrecken mit bis zu 30m Kabel im Einsatz und konnte
noch keine Fehlfunktion feststellen.
Grüße,
Robert.
von Reinhard Kern (Gast)
Das ist keine gute Lösung, da brauchst du schon dicke Adern damit beim
Slave noch genügend ankommt - ich würde da eher 12 oder 24V vorsehen und
einen lokalen Regler. Dann kannst du auch einen kleineren Querschnitt
nehmen, ev. sogar den gleichen wie für RS485.
Macht man übrigens auch bei Power over Ethernet so.
Gruss Reinhard
von Xx (Gast)
Ja bei USB. Ist auf 5m 5V/1A spezifiziert und sollte reichen. Von den
Kosten sicher auch nicht im oberen Bereich.
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
@Reinhard Kern
Leider werden die Sensoren aktuell noch von einem Raspberry mit 3,3V
versorgt, d.h. auf 12V oder sogar noch höher, kann ich aktuell nicht
gehen. (Allerdings habe ich vor, dies in der nächsten Revision auf 5V zu
erhöhen und dann entsprechend runterzuregeln).
@Xx
Habe mir die USB-Spezifikation für Kabel angesehen und das ist genau,
was ich suche. Und da es ein "Standardkabel" ist, habe ich den Vorteil,
wie Du bereits erwähnst, "günstiger" zu verkabeln. Werde dies in jedem
Fall probieren, wie die Signale durchkommen, ob ich hier eine
Beeinflussung feststelle.
Viele Grüße und nochmals Danke!
Daniel
von Daniel (Gast)
Also das übliche Telefonkabel mit 2 Doppeladern Y(St)Y 2x2x0,6 ist aber
immer noch billiger als Cat.5 und wäre meine Wahl für diesen Zweck,
wenn's um feste Verlegung geht.
