Das habe ich im Internet entdeckt: http://www.artcom.de/projekte/projekt/detail/kinetische-skulptur/ Ich vermute, dass jede Kugel eine eigene Positionsregelung besitzt. Mit welchen (möglichst) fertigen Komponenten würdet Ihr so etwas bauen?
Steht doch schon da [...] 714 metal spheres, hanging from thin steel wires attached to individually-controlled stepper motors [...] also jede Kugel hängt an einem Schrittmotor samt Steuerung. Dann brauch man nur noch die gewünschten Positionen (oder Animationen) über einen PC eingeben und die Stepper-Motoren starten damit, die Kugeln auszurichten.
Mit Beckhoff Komponenten wurde sowas auch schon realisiert: http://www.pc-control.net/pdf/012013/solutions/pcc_0113_cover_d.pdf
Dominik R. schrieb: > also jede Kugel hängt an einem Schrittmotor samt Steuerung. Richtig, aber welche Wickelmechanik, Schrittmotortreiberkarte, Datenübertragung und welches PC-Programm könnte denn konkret verwendet werden?
*fips* schrieb: > Dominik R. schrieb: >> also jede Kugel hängt an einem Schrittmotor samt Steuerung. > > Richtig, aber welche Wickelmechanik, Schrittmotortreiberkarte, > Datenübertragung und welches PC-Programm könnte denn konkret verwendet > werden? Bei 700 Stück? Ich denke mal nicht, dass das irgendwas von der Stange ist. Das könnte man wahrscheinlich als Künstler nicht bezahlen. Sonderanfertigung. Das was die Sonderanfertigung teuerer als eine fertige Komponente von der Stange ist, relativiert sich durch die Stückzahl wieder. Wickelmechanik: machs nicht so kompliziert. Motor mit einer Rolle drauf. Schnur um die Rolle gewickelt und der Motor dreht links/rechts. Im Grunde wie bei einem Baukran, nur dass die Motoren über der Skulptur in der Decke sitzen und einfach nur die Schnur auf/ab rollen. Interessant ist höchstens die Fragestellung, wie die Schnurlängen kalibriert werden, so dass der Rechner rausfindet, wann alle Kugeln auf gleicher Höhe sind.
Wie man sieht, hängt jede Kugel, es kann auch irgendetwas (Pflasterstein) sein, an einem Draht. Das ganze läuft auf einen riesigen Aufwand hinaus. Eine Aufnahme in der Größe von n*m. n*m Positioniereinheiten - möglichst klein aber mit allen drum-und-dran. Und last, but not least, eine halbwegs praktikable Möglichkeit, an n*m Einheiten, Positionen, ev aus einer Grafik heraus, anzugeben. Wenn alle gleichzeitig auf Achse gehen: Eine kräftige Stromversorgung für n*m Einheiten. Christbaumkugeln sollten relativ leicht sein. In diesem Sinne: "Frohe Weihnachten".
