Hallo, ich habe ne kleine Frage zu folgendem Problem: Ich habe hier 2 Stm32F4 borads (waveshare und das discovery board). Diese boards (controller) unterscheiden sich im pin layout und dem Kristal (25mHz und 8mHz). Klar kann man das alles hardcoded mit defines anpassen. Aber das will man ja nich ;) Und genau da kommt meine Frage. Man kan die Device ID (Adresse 0x1FFF7A10) auslesen und anhand von den Adressen eine "Liste" erstellen, aber wenn ich ein neues discovery board bekomme muesste man erst wieder die adresse zufuegen. Also die Frage is kann man irgendwas auslesen um den controller Type zu bestimmen ( LQFP100, LQFP176). Danke
Nehme einfach ein Pin, der beim 176'er Gehäuse irgend wo hin verdrahtet ist und bei dem beim Einschalten immer z.B. 0V anstehen (z.B. über ein PullDown) Nun konfiguriere diesen Pin als Eingang mit internem Pull-Up. Wenn Du eine 1 liest, dann ist das LQFP100 ansonsten LQFP176. Ein Prozessorregister mit dieser Info gibt es nicht.
> ... Kristal (25mHz und 8mHz) ...
Wo kann man die kaufen? Esoterikshop?
Dunkelhörer schrieb: >> ... Kristal (25mHz und 8mHz) ... > > Wo kann man die kaufen? Esoterikshop? Bei Reichelt. Ist sogar schön verpackt in einem Metallgehäuse.
