hexadezimalzahl drehung
OP (Firma: student) #3383828
hallo zusammen bin ein FPGA anfänger und will einfach eine
hexadezimalzahl drehen zb 0xADFE zu 0xFEAD ich benutze ein Zynq7000
ich habe an dem User_logic.vhd datei rum gespielt aber es funktioniert
immer nicht
wäre dankbar für jede hilfe
mein Code :
  -- implement slave model software accessible register(s)
  SLAVE_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is
  begin
    if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then
      if Bus2IP_Resetn = '0' then
        slv_reg0 <= (others => '0');
      else
        case slv_reg_write_sel is
          when "1" =>
            for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop
              if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
                slv_reg0((3-byte_index)*8+7 downto (3-byte_index*8) <=
Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);
              end if;
            end loop;
          when others => null;
        end case;
      end if;
    end if;
  end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;
  -- implement slave model software accessible register(s) read mux
  SLAVE_REG_READ_PROC : process( slv_reg_read_sel, slv_reg0 ) is
  begin
    case slv_reg_read_sel is
      when "1" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0;
      when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0');
    end case;
  end process SLAVE_REG_READ_PROC;
  -- Example code to drive IP to Bus signals
  IP2Bus_Data  <= slv_ip2bus_data when slv_read_ack = '1' else
                  (others => '0');
  IP2Bus_WrAck <= slv_write_ack;
  IP2Bus_RdAck <= slv_read_ack;
  IP2Bus_Error <= '0';
end IMP;
OP (Firma: student) #3386089
erstmal vielen dank für ihre rückmeldung
also der alte code war nur zum schreiben und lesen von einem
Register,dann habe ich versucht den Code zu verstehen was er genau
macht.
und ich habe nur die eine Zeile geändert:
der alte code:
 slv_reg0(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <=
das liest eine Bitfolge zb:0x123456 und schreibt sie im register
und durch ein c-code kann ich dann die bitfolge wieder lesen also:
123456
ich will aber die bitfolge im Register schreiben aber umgekehrt lesen
also jedes Byte zb:0x123456
ausgabe :0x563412
ich dachte vielleicht wenn ich die Zeile so ändere dann macht mein code
das.
(3-byte_index*8)<=Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);
aber an der ausgabe habe ich immer :0x123456
was soll ich noch ändern??
danke im Voraus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3386508
Was sind die Defaultwerte von slv_reg0?
Ändert sich da überhaupt was in diesem Register?
Es ist übrigens ziemlich verwirrend und schlecht wartbar, wenn du
stellenweise was generisch machst, an anderer Stelle aber eine fixe Zahl
reinschreibst...
  for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop -- hier generisch mit variabler Schleifenlänge
        slv_reg0((3-byte_index)*8+7 ...          -- und hier fester Wert: 3
Ich würde das erst mal mit einer festen Wortbreite ausprobieren und
anschließend (wenn überhaupt nötig) den Schritt zum generischen Modul
machen...
