Hallo, in LTSpice wird die Leistung (W)mit einem Click auf ein Bauteil, bei bedrückter ALT-Taste, als Kurve angezeigt. Die Energie (Joule) wird mit einem Click auf den Namen der Kurve, bei gedrückter STRG-Taste, als Zahlenwert angezeigt. Gibt es die Möglichkeit die Energie als Kurve darzustellen? mfg W.
Wie soll das gehen, die Energie ist ja das Integral über die Leistung, also zunächst als Wert vorhanden!? Du kannst dir ein Signal machen das U*I repräsentiert und dahinter ein Integrator setzen, dann hast du deine Kurve
Mik schrieb: > Wie soll das gehen, die Energie ist ja das Integral über die Leistung, > also zunächst als Wert vorhanden!? > > Du kannst dir ein Signal machen das U*I repräsentiert und dahinter ein > Integrator setzen, dann hast du deine Kurve Danke für deine Antwort. Wie setze ich den Integrator?
Alles zurück: ich hab's nicht. Bleibt die Frage; wie kann ich den Integrator setzen?
z.B: gesteuerte quelle. idt() ist die integration. oder eine Stromquelle, die du auf einen 1F-Konsensator schaltest. kann aber probleme geben mit dem Arbeitspunkt.
Hallo zusammen Ich stehe eben vor den selben Problem. Ich kann mir die Kurve der Leistung anzeigen lassen. Beispiel V(N001)*I(L1) Das Integral davon geht leider nicht idt(V(N001)*I(L1)). Da kommt der Fehler undefined symbol... Kann mir jedand helfen?
