Da ich habe momentan nur eine 24V Spannungsquelle zur verfügung habe und damit einen Motor für einen Gießmechanismus für meine Zimmerpflanze betreiben möchte, stellte sich mir die Frage ob man unter Ölkühlung einen 5V Motor an 24 V betreiben kann
Immerhin hast Du 24V und nicht nur die Steckdose... Wie wäre es mit einer passenden Spannungsquelle oder einem passenden Motor? Das passende Netzteil wird bestimmt einfacher.
5v netzteil vom smartphone und nen alter usb kabel vorhanden?
Der_Namenlose schrieb: > einen 5V Motor an 24 V betreiben kann Die 1.40€ für einen DC-DC Wandler mit LM2596 vom freundlichen Chinesen sind dir wohl zu viel Aufwand?
Wie stellst du dir das vor? Den ganzen Motor inkl Rotor in Öl ersäufen? Das ist eine ziemlich schwachsinnige Idee.
Mit dem Öl das geht gar nicht. Der Motor dreht dabei aufgrund der Walkarbeit am öl noch nicht mal so schnell wie normalerweise an 5V. Auch gibt es ab Drehzahl X gar keinen Kontakt mehr zwischen Kohlen und Kollektor (da geschlossener Ölfilm dazwischen). Also wirklich gar nicht machbar.
0815 schrieb: > Auch > gibt es ab Drehzahl X gar keinen Kontakt mehr zwischen Kohlen und > Kollektor Er hat vielleicht einen Bürstenlosen Gleichstrommotor ;) Spass beiseite: 5V Netzteil kostet nicht die Welt, vielleicht hat man auch noch ein altes PC-Netzteil im Keller liegen. Das hat sicher genug Power auf der 5V-Leitung.
Die Zuleitung so lang machen, dass nur noch 5V ankommen, alter Wehrmachtstrick.
wie wärs denn mit ner pwm mit nem ne555? und dann das tastverhältnis fix auf 1:5 festlegen?
PWM und fixes Tastverhältnis passt nicht zusammen aber die Idee ist auch nicht schlecht.
Michael Köhler schrieb: > PWM und fixes Tastverhältnis passt nicht zusammen aber die Idee ist auch > nicht schlecht. 1:5 wären 20% On, 80% Off - was passt da nicht?
Ewiger Gast schrieb: > > Die 1.40€ für einen DC-DC Wandler mit LM2596 vom freundlichen Chinesen > sind dir wohl zu viel Aufwand? Halte ich auch für die kostengünstigste und einfachste Lösung!
Er meint wahrscheinlich das M in PWM.
lexs schrieb: > Er meint wahrscheinlich das M in PWM. Richtig. PWM heißt Puls-Weiten-Modulation. Stellt man das Tastverhältnis aber fix ein wird die Pulsweite ja gar nicht moduliert. Dann hat man keine PWM sondern einen PG, einen Pulsgenerator oder einen bistabilen Multivibrator.
ach aber es hat doch jeder verstanden ;) Außerdem kann unser Namenloser Freund auf zig tausend beispielschaltungen zurückgreifen :) Und für den abgleich kann man ja ein poti einsetzen und da ist die pwm wieder :D
Patrick Berninghaus schrieb: > Und für den > abgleich kann man ja ein poti einsetzen und da ist die pwm wieder :D Öhm, nein. Da ist die PWM nicht wieder. Ich mach aus meinem Labornetzteil auch kein Sinusgenerator nur weil ich die Amplitude einstelle ;) Patrick Berninghaus schrieb: > ach aber es hat doch jeder verstanden ;) Ja, ich hatte auch nur Spass gemacht und ein bisschen Präzision schadet nicht, gelle? ;)
