hat jemand so ein Gerät im Einsatz ? oder den EL 9000 ?
Ja, ich habe so ein Teil, allerdings selbstgebaut. Eine elektronische Last wird zum Testen von Netzteilen benötigt, um z.B. große Ströme oder schwankende Lasten zu simulieren. mfg Erhard
Erhard S. schrieb: > Eine elektronische Last wird zum Testen von Netzteilen benötigt, um z.B. > große Ströme oder schwankende Lasten zu simulieren. Ja, daß weiß ich schon...LoL Leider sind beide Bausätze nicht mehr lieferbar..würdest Deine erprobte mal zeigen ?
Muss ich mal sehen. Das Gerät habe ich in meiner Jugend gebaut (gefühlte 300 Jahre her). Es war auf jeden Fall eine selbst konstruierte Abwandlung des ELV-Bausatzes "Einfache elektronische Last". Sollte ich das Heft noch irgendwo finden, kann ich Dir ja einen Abzug zuschicken. Gib bitte Deine E-Mail an, weil ich "fremde" Artikel nicht ins WWW stelle! mfg Erhard
Thomas, du bist hier eigentlich schon lange genug dabei daß du die Artikel lesen können solltest. Eine elektronische Last ist erst mal nix weiter als eine Konstantstromquelle ohne Lastwiderstand. Siehe in dem angegebenen Artikel die Schaltung Op mit Transistor oder mit Mosfet. Von den Schaltungen kannst du n parallelschalten wenn eine allein die Verlustleistung nicht abkann. Als Steuerspannung kannst du entweder ein Poti oder auch die Ausgangsspannung eines Funktionsgenerators nehmen. Wie wäre es wenn du dich mal hinsetzt und selbst mal was entwickelst statt immer nur Bausätze zusammenzubraten. Das wäre ein schönes einfaches Anfängerprojekt.
Mensch Udo, solche Antworten kennt der nur von den bösen Anonymen. Wenn ihn jetzt auch schon die Abgemeldeten erkennen, dann kriegt er sicher gleich wieder 'nen Anfall.
Um sich an die Grundfunktion heranzutasten, reicht IMHO auch die Basisversion von ELV, die eas allerdings auch nicht mehr als Bausatz gibt; aber der Artikel kostst gerade mal einen halben Euro im Download, das Layout gibt's gratis: http://www.elv.de/Einfache-elektronische-Last/x.aspx/cid_726/detail_34493 Das Ding habe ich vor einigen Jahren mal zusammengelötet und zum Testen einfacher Netzteile kleiner Leistung reicht's völlig aus.
