Hallo Experten, bin wiedermal am verzweifeln! Ich müsste eine Codestelle Debuggen aber ich krieg das s.....Ding nicht zum laufen. Ein Paar Fakten: -Ich verwende Atmelstudio 6.1.2730 -Habe eine Win7 64Bit Notebook -Auf meiner Hardware befindet sich ein ATMEGA328P -Die Resetleitung ist komplett frei und geht nur zur ISP Buchse. -Das ISP Kabel ist ca 8cm lang! -Das Dragon Bord hat die aktuelle Firmware geflasht! Zu meinem Problem sobald ich eine Debug Session initiieren will kommt es zu Fehlermeldungen!(Bilder im Anhang)Nun bis vor einigen Updates von Atmelstudio war es so das wenn man die Debugg Session initiierte die Messsage kam das über isp der Vorgang gestartet wird und nach ein paar Sekunden musste man das Dragon von der Ziel Hardware trennen und Die Betriebspannung aus einschalten und danach das Dragon wieder einstecken. Nach diesem Prozedere konnte man mit Dem Ganzen recht gut Arbeiten! Jetzt hingegen kommen nur noch Fehlermeldungen und nix geht mehr. Wenn ich hier im Forum darüber suche finde ich leider keine eindeutigen Atworten! Bitte Helft mir Lg Peter
> Verwendet niemand Atmelstudio 6.1.2730 ?
Bin erst bei 4.19 angekommen. Dauert also noch etwas.
Gibt es unter "Details" weitere Informationen? Ist ATMega328 neu?
Hi, also ich habe mit dem Atmel Studio 6 (allerdings nur die Version von Anfang des Jahres) eigentlich keine Probleme beim Debuggen mit dem Dragon gehabt (das Kabel war auch länger). Auch das mit dem Trennen der Versorgungsspannung war nicht regelmäßig notwendig. Manchmal hat sich der Dragon aufgehangen, aber eher selten. Allerdings habe ich nur andere Controller debugged (ATTiny und ATXmega). Grüße Markus
Pier S. schrieb: > Muß man das selbst setzen? In Version 4.19 ja. Bei moderneren Versionen weiß ich das nicht, denn die brauche ich derzeit nicht, da 4.19 meinen Ansprüchen völlig genügt. Vorgehen in Version 4: - ISP-Dialog öffnen, - Controllertyp auswählen und Signature lesen/prüfen - im Fusebit-Dialog DWEN-Fuse aktivieren, - ISP-Dialog schließen (wichtig, sonst funktioniert Debugger nicht) - Debugger aufrufen, Controllertyp einstellen - Debuggen - per Menü Debug Debugging deaktivieren, da der Controller erst danach wieder über ISP ansprechbar ist. Ich nutze den Debugger allerdings sehr selten, meist genügt mir UART, LCD oder gar eine LED. ...
Tatsächlich wenn ich selbst die Fuse setze funktionierts! Danke Schönen Abend
