Constraining - asynchroner Fifo Xilinx ISE 14.6
Gast #3384552
bei der Benutzung eines asynchronen FIFOS müssen bekanntermaßen TIGs
gesetzt werden. Ich möchte den Fifo Core Generator (in der Version 9.3)
benutzen. Im PG057 von Xilinx steht:
"The FIFO Generator core provides a sample clock constraint for
synchronous and asynchronous FIFOs, and TIG constraints for asynchronous
FIFOs. These sample constraints can be added to the user's design
constraint file."
Leider kann ich in dem ucf file des Referenzdesigns keine TIG
constraints finden. Kann mir jemand helfen? Welche TIGs muss ich setzen?
Die Constraints aus älteren Cores, z.B.:
NET <fifo_instance>/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc<0> TIG;
funktionieren leider nicht mit der Coreversion 9.3 !
viele grüße GH
Gast #3388994
Hallbergmoserer schrieb:
> Nimm Altera, da ist das kein Problem.
Achso?
Der CoreGen von Altera erzeugt wohl die benötigten TIG constraints für
Xilinx ISE 14.6? Wäre mir neu...
> constraints finden.
Welche Dateien werden bei Dir vom Core Generator erzeugt?
Schafft denn Dein Design das Timing?
Wenn ja, brauchst Du auch keine zusätzlichen TIG's.
Das ist der Fortschritt. Offenbar hat sich intern was getan, so das
jetzt neue Instanzpfade und -namen genutzt werden.
Notfalls kann man mit dem FPGA-Editor nach den aktuell verwendeten
Pfaden suchen.
Duke
Gast #3398487
ich habe es rausgefunden. Es werden drei Constraints benötigt:
NET
"*U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/w
r_pntr_gc*"  TIG;
NET
"*U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/r
d_pntr_gc*"  TIG;
NET
"*U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/g
sync_stage*"  TIG;
--> Problem gelöst
viele grüße GH
Gast #4346270
Habe genau dasselbe Problem: Wie finde ich die benötigten Signale? Kann
man das pauschal für die FIFO-Sigs machen?
Geht das irgendwie im VHDL-file? Das Problem ist, dass ich 64 kleine
FiFos einbauen muss und jeweils 8 in 8 Gruppen instanziiere. Ich würde
gerne der Synthese einmal im FiFO.vhdl diese Ignores mitgeben.
