Hi, ich führe mir gerade das Layout vom Beaglebone Black zu Gemüte und habe gesehen, das dort an bestimmten Eingänge viele kleine Kondensatoren parellel geschaltet werden. 10uF + 8 100nF Kondensatoren. Warum macht man das?(Habe das auch shcon in vielen anderen Schaltungen gesehen) Kapazitäten addieren sich parallelgeschaltet, ok. Aber das wird ja hier kaum der Grund sein, da die erreichten Kapazitätswerte auch einzeln locker verfügbar sind. Meine Vermutung wäre eine Reduzierung des Innenwiderstands, da dieser ja abnehmen müsste wenn man die Kondensatoren als parallelgeschaltete Widerstände betrachtet. Wobei man dann ja auch low-ESR Kondensatoren nehmen könnte... Oder gibt es andere Gründe dafür?
A. B. schrieb: > Oder gibt es andere Gründe dafür? Der große Kondensator liefert viel Ladung, aber wegen ESR/Induktivität nicht so schnell. Die kleinen gehören bei den Impulsverbrauchern (Digitalschaltkreisen) hin und fangen Lastspitzen ab, die sonst zu Störungen in der gesamten Schaltung führen.
A. B. schrieb: > ich führe mir gerade das Layout vom Beaglebone Black zu Gemüte und habe > gesehen, das dort an bestimmten Eingänge viele kleine Kondensatoren > parellel geschaltet werden. > 10uF + 8 100nF Kondensatoren. Warum macht man das?(Habe das auch shcon > in vielen anderen Schaltungen gesehen) Sicher, daß die alle an der selben Stelle sitzen und nicht auf dem Board verteilt sind? Das klingt sonst nach Abblock-Kondensatoren. Die hängen möglichst nah an den Versorgungs-Pins von Digital-ICs, um Spannungsimpulse auf der Versorung aufgrund von Lastwechseln durch die schnellen Schaltvorgänge zu unterdrücken. Je länger die Leiterbahnen zwischen Versorgung und dem Kondensator sind, desto weniger effektiv ist dieser aufgrund des Widerstands der Leiterbahn. Daher bekommt jeder Baustein seinen eigenen Kondensator.
A. B. schrieb: > ich führe mir gerade das Layout vom Beaglebone Black zu Gemüte und habe > gesehen, das dort an bestimmten Eingänge viele kleine Kondensatoren > parellel geschaltet werden. Dann ist da etwas schief gelaufen. Im Layout müssen die über die ganze Schaltung verteilt sein. Allenfalls im Schaltplan werden die manchmal als Block gezeichnet. An Eingängen liegen die bestimmt nicht, sondern über der Versorgungsspannung.
Ok, ich habe es verpeilt. Es ist so wie Wolfgang sagt. Im Schaltplan alle parallel eingezeichnet, aber dann geht es an x Pins an der CPU.
