Hab hier einen Akkuschrauber mit Akku-Pack, NiCd 12V, 1500mA. Der Transformator für das Ladeteil hat den Geist aufgegeben. Irgendwann hatte ich das Ladeteil (also wo man den Akku reinsteckt) auch mal auf. Grausig primitive Schaltung, Brückengleichrichter und wenn ich recht erinnere, Widerstand, das wars. Das war aber ein Riesenaufwand, da geklippst und nicht leicht zu öffnen. Nix mit Ladesteuerung. Jetzt möchte ich den nach Monaten halbwegs sicher am Labornetzteil laden (der Akku hat noch 10.9V) und mir da mal einen Rat holen: Wenn ich das Netzteil auf 150mA Konstantstrom einstelle und damit einmal 4-6 Stunden lade, kommt das einigermassen hin? Viel schlimmer als das Originalteil kanns kaum kommen. Oder andere Einstellung, die mir das halbwegs schonend macht? Zeit hab ich. Grüsse
> Wenn ich das Netzteil auf 150mA Konstantstrom einstelle und damit > einmal 4-6 Stunden lade, kommt das einigermassen hin? Nö, 14 Stunden kommt bei C/10 hin. Dein Steckerladenetzteil wir allerdings kaputt gegangen sein, weil der Akku nicht mehr ganz heile ist und einzelne Zellen bereits kurzgeschlossen sind. Also kein 12V mehr, sondern 10.8V oder weniger. Also erst mal den Akku tauschen, dann macht auch das Aufladen wieder Freude. Schnelladefähige Akkus gehen gar in 4 Stunden mit 500mA. Nur du musst aufpassend und rechtzeitig abklemmen.
akkupac schrieb: > Wenn ich das Netzteil auf 150mA Konstantstrom einstelle und damit einmal > 4-6 Stunden lade, kommt das einigermassen hin? Viel schlimmer als das > Originalteil kanns kaum kommen. > > Oder andere Einstellung, die mir das halbwegs schonend macht? Zeit hab > ich. um neue akkus wirst wohl nicht rum kommen und dann kannst auch gleich nen neuen schrauber ordern. der akku wird mit c/10*lf geladen. lf ist der ladefaktor von 1,4. auch ein akku hat verluste. ist der akku schnelladefähig kann man den strom hoch drehen das verkürzt die ladezeit u.u. beträchtlich. dann ist aber n ladecontroller fällig. ich nutz den tea1101. darisus.de TEA1101 - Batterie Monitor für NiCd und NiMH DIP16 Ab 8,330 EUR schaltung berechnungshinweise u.s.w. hab ich da. es gab mal einen bausatz von elv und dazu ne genaue beschreibung.
akkupac schrieb: > Wenn ich das Netzteil auf 150mA Konstantstrom einstelle und damit einmal > 4-6 Stunden lade, kommt das einigermassen hin? Das klappt schon per Dreisatz nicht. Ansonsten: Siehe MaWin. > Viel schlimmer als das Originalteil kanns kaum kommen. Viele Akkuschrauber haben eine Ladeendabschaltung per im Akku eingebautem Temperaturschalter; das reicht m.E für die recht robusten NC-Akkus aus. Gruss Harald
Danke für die Tipps. Der Akku ist (relativ) neu, denn hab ich damals bestellt, da ich dachte, der (alte) Akku wäre defekt, war aber wohl dann doch der Transformator. Dann stell ich jetzt mal auf 1500/10*1.4 mA =210mA Ladestrom und kuck mal später. Grüsse
akkupac schrieb: > Dann stell ich jetzt mal auf 1500/10*1.4 mA =210mA Ladestrom und kuck > mal später. Nein, du stellt maximal auf C/10 und prüfst jede Stunde. Denn du weisst nichts über die Verfassung und den derzeitigen Ladezustand des Akkus.
Das macht Sinn (weiss ich in der Tat nicht). Aber was prüfe ich dann alle Stunde? Die Spannung? Wie sollte die dann sein? Grüsse
Quatsch.
akkupac schrieb: > Dann stell ich jetzt mal auf 1500/10*1.4 mA =210mA Ladestrom und kuck > mal später. wenn der akku leer ist brauchst bei 210ma ladestrom 7,142h. 1500mah akku/210ma=7,142h vor dem laden also den akku bis zur entladeschlußspannung entladen. ist bei nicd akkus auch ratsam-->memoryeffekt.
So, ist jetzt offensichtlich erstmal geladen mit den 0.1C und was auch immer noch als Restladung drauf war. Hat auf jeden Fall wieder ordentlich Drehmoment, der Schrauber. Da das aber so wie's jetzt ist, alles Murks ist, dachte ich mir, das ist eine gute Bastelidee, hier mal eine vernünftige Ladeelektronik einzubauen. Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben, welches IC zur Steuerung geeignet wäre? Lieber einfach und gut beschaffbar und langsam, als komplex und ansprungsvoll. Da hier 12V Nennspannung und 1500mA angegeben sind, wird es sich wohl um 8 (?) Einzelzellen handeln, die ich nicht alle einzeln mit vertretbarem Aufwand 'balancen' kann. Dankbar für Tipps. Die App notes zum IC finde ich dann hoffentlich selbst. Grüsse
Selbst ist der Mann: 2 gefunden: LT 1510 (bei C 8EUR in DIP, bei R leider nur SO8 für 6 EUR) oder LT 4111 (TSOP, 7 EUR) Hmm, nicht gerade Schnäppchen, diese Käfer,insbesondere bei der hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht zum Laufen bekomme. Noch weitere Tips? Ich such mal noch nach China Ladern, die man dafür ausschlachten könnte... Grüsse
Kauf dir von ELV einen universalen Akkulader. Hat sich seit vielen Jahren bewährt. Nimm aber einen, wo du auch ganz kleine Akkus laden und überprüfen kannst. Die Obergrenze reicht aber für Schrauber-Akkus.
> hier mal eine vernünftige Ladeelektronik einzubauen. Hier die verschiedenen Verfahren (Zeitsteuerung, vortheriges Entladen, Abschaltung nach Wärme, -DeltaU, Fuel Gauge) http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21 und einige Schaltungen dazu. Da der ICS1702 nicht mehr verfügbar ist, bleibt nur der MAX713, falls du dich für -DeltaU entscheidest, aber auch das Verfahren ist nicht perfekt, z.B. bei lange gelagerten Akkus.
Danke, MaWin, der Max713 wird's wohl werden, einfache Schaltung, bei R. erhältlich, DIL-16, passt. Wundert mich nur, wie teuer diese Teile sind (7.7 Eur)- so komplex sind die doch gar nicht intern. Angeregt von der ganzen Diskussion werde ich mir wohl zusätzlich auch ein Ladegerät kaufen, ich trau den Billigheimern für meine anderen Akku's auch nicht mehr so recht. Da hab ich das Turnigy Accucel 6 im Auge. Danke für allen Input!
akkupac schrieb: > Angeregt von der ganzen Diskussion ..... http://homepage.alice.de/d.bail/3692_laden.php ist sogar mit platinenlayout aber das ist nach meiner meinung überarbeitungsbedürftig. der ladecontroller u2402b kostet bei r grad mal 1,95teu
