Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Problem
von willy (Gast)
Servus,
ich führe folgenden Code auf einem ATMEGA8 (16Mhz) aus.
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#define UART_BAUD_RATE      9600
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.h"
int main(void)
  DDRB |= (1 << DDB2);
  //uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU));
  sei();
  while(1)
    PORTB ^= (1<<PB2);
    _delay_ms(1000);
Die LED (an PB2) blinkt mit einer Frequenz von 1Hz, soweit alles gut.
Nun mein Problem, wenn ich die Funktion "uart_init" einkommentiere
blinkt die LED nicht mehr, woran kann das liegen?
Grüße
von willy (Gast)
habe noch vergessen dass ich die uart lib von Peter Fleury verwende.
von g457 (Gast)
> wenn ich die Funktion "uart_init" einkommentiere blinkt die LED nicht
Fehlender Quellcode und ISR.
von Michael (Gast)
Wo hast du denn deine ISR fürs UART stehen?
von Uwe (de0508)
Hallo willy,
ne die LED blinkt mit 0,5Hz.
Die uartlib muss auch kompiliert und gelinkt werden, klappt das ?
Was steht in den Logausgaben des avr gcc ?
von willy (Gast)
Stimmt, danke.
Noch etwas zusatzinfo:
Makefile:
TARGET = main.elf
HEX = main.hex
CC = avr-gcc
OBJ = main.o uart.o
CFLAGS = -mmcu=atmega8 -c -Wall -O
all: $(TARGET)
$(TARGET): $(OBJ)
  $(CC) -o $(TARGET) $(OBJ)
  avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex $(TARGET) $(HEX)
%.o: %.c
  $(CC) $(CFLAGS) $<
prog:
  avrdude -p m8 -e -c avr911 -U flash:w:main.hex:i -P /dev/ttyUSB0
clean:
  rm -f $(TARGET)
  rm -f $(HEX)
  rm -f $(OBJ)
Der avr-gcc läuft meines erachtens ohne Fehler durch:
  % make                                                           !109
avr-gcc -mmcu=atmega8 -c -Wall -O main.c
avr-gcc -o main.elf main.o uart.o
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex
Die ISR befindet sich in der uart.c
ISR (UART0_RECEIVE_INTERRUPT)
Function: UART Receive Complete interrupt
Purpose:  called when the UART has received a character
    unsigned char tmphead;
    unsigned char data;
    unsigned char usr;
    unsigned char lastRxError;
    /* read UART status register and UART data register */
    usr  = UART0_STATUS;
    data = UART0_DATA;
#if defined( AT90_UART )
    lastRxError = (usr & (_BV(FE)|_BV(DOR)) );
#elif defined( ATMEGA_USART )
#elif defined( ATMEGA_USART0 )
23
    lastRxError = (usr & (_BV(FE0)|_BV(DOR0)) );
24
#elif defined ( ATMEGA_UART )
25
26
#endif
27
28
    /* calculate buffer index */
29
    tmphead = ( UART_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
30
31
    if ( tmphead == UART_RxTail ) {
32
        /* error: receive buffer overflow */
33
        lastRxError = UART_BUFFER_OVERFLOW >> 8;
34
    }else{
35
        /* store new index */
36
        UART_RxHead = tmphead;
37
        /* store received data in buffer */
38
        UART_RxBuf[tmphead] = data;
39
40
    UART_LastRxError |= lastRxError;
41
42
43
44
ISR (UART0_TRANSMIT_INTERRUPT)
45
46
Function: UART Data Register Empty interrupt
47
Purpose:  called when the UART is ready to transmit the next byte
48
49
50
    unsigned char tmptail;
51
52
53
    if ( UART_TxHead != UART_TxTail) {
54
        /* calculate and store new buffer index */
55
        tmptail = (UART_TxTail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
56
        UART_TxTail = tmptail;
57
        /* get one byte from buffer and write it to UART */
58
        UART0_DATA = UART_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
59
    }else{
60
        /* tx buffer empty, disable UDRE interrupt */
61
        UART0_CONTROL &= ~_BV(UART0_UDRIE);
62
63
von Stefan E. (sternst)
Ursache deines Problems: mcu-Option beim Linken vergessen.
von willy (Gast)
Erledigt das nicht die Zeile:
avr-gcc -mmcu=atmega8 -c -Wall -O main.c ?
von willy (Gast)
@ Stefan Ernst:
Danke! das war das Problem
Ich hab die Makefile wie folgt angepasst:
TARGET = main.elf
HEX = main.hex
CC = avr-gcc
OBJ = main.o uart.o
MMCU = -mmcu=atmega8
CFLAGS = -c -Wall -O
all: $(TARGET)
$(TARGET): $(OBJ)
  $(CC) $(MMCU) -o $(TARGET) $(OBJ)
%.o: %.c
  $(CC) $(MMCU) $(CFLAGS) $<
prog:
clean:
  rm -f $(TARGET)
  rm -f $(HEX)
23
  rm -f $(OBJ)
Jetzt läufts! :D
