hallo ich habe gerade ein Schaltnetzteil vor mir liegen, Eingangsspannung 230V. Bei dem Teil ist wohl zumindest ein (von 2) MosFET defekt. Verbaut sind IRF840 (Vmax 500V). Als Ersatztypen hätte ich zur Zeit IRF740 auf Lager, diese sind aber nur für Vmax 400V konzipiert. Da auch gleichgerichtete Netzspannung ohnehin (theoretisch) nicht über 325V hinausgeht, müsste es doch klappen, oder hättet ihr da irgendwelche Bedenken?
Verschoben durch Admin
RuDi schrieb: > Da auch gleichgerichtete > Netzspannung ohnehin (theoretisch) nicht über 325V hinausgeht, müsste es > doch klappen, oder hättet ihr da irgendwelche Bedenken? Da in Schaltnetzteilen keinerlei Induktivitäten sind und spezielle induktivitätsfreie Kabel und Leiterbahnen verbaut wurden, kann die Spannung gar nicht über 325V steigen. Vorsicht, dieser Beitrag kann Ironie enthalten!
Hallo RuDi, das wird's schon Merken, denn Falsche Fehler bleibt ein Fehler!! Grüße bongobongo
http://www.alldatasheet.com/ Am besten die Datenblätter vergleichen, dort insbesondere die Absolute Maximum Ratings!
Paul schrieb: > http://www.alldatasheet.com/ > > Am besten die Datenblätter vergleichen, dort insbesondere die Absolute > Maximum Ratings! Du meinst wohl http://www.irf.com Vergiss diese Datasheet Seiten.
RuDi schrieb: > Als Ersatztypen hätte ich zur Zeit IRF740 auf Lager, > diese sind aber nur für Vmax 400V konzipiert. vergiss es.
Simon K. schrieb: > Du meinst wohl http://www.irf.com > Vergiss diese Datasheet Seiten. Wenn möglich, Datenblatt beim Hersteller besorgen/runterladen, ansonsten http://www.alldatasheet.com/ oder ähnliche Seiten konsultieren!
