Mahlzeit, ich bin auf der Suche nach einem HF-Verstärker, habt ihr hierfür empfehlungen? Im Internet stoße ich andauernd auf die RDXXHHF Serie von Mitsubishi, aber leider ist der Verstärker den ich benötige nicht dabei... ANforderungen an den Verstärker 1 bis 2 Watt Verstärker Frequenzbereich von ca. 1 Mhz bis 100Mhz oder 200Mhz Pein ca. 0dBm bzw maximal +/- 15V Vdcc mindestens 12V MItsubishi liefert nur den RD06HHF1, vielleicht gibt es einen "kompakteren" Verstärker.. Danke schon einmal im Voraus Viele Grüße Kai
Kai schrieb: > Frequenzbereich von ca. 1 Mhz bis 100Mhz oder 200Mhz Du bist ja gar nicht anspruchsvoll. Und was bedeutet das "oder"?
Kai schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem HF-Verstärker, habt ihr hierfür > empfehlungen? Ja, frag mal im Unterforum "HF, Funk & Felder". Was hat das mit µC oder Digitalelektronik zu tun?
Ich würde 100 MHz bevorzugen.... Dann entschuldige ich mich, das war mein erster Thread... Ich dachte, das wäre vielleicht ein nicht HF mäßiges Problem... Für mich fängt HF erst im GHz Bereich an... Aber danke schon einmal vorab!
Kai schrieb: > Für mich fängt HF erst im GHz Bereich an... Allgemein wird der Bereich 3 MHz bis ca. 300 GHz als Hochfrequenz bezeichnet. Bei speziellerer Unterteilung bezieht sich HF auf den Bereich von 3 bis 30 MHz ;-) Im englischen wird das besser unterschieden. Dort spricht man von RF (radio frequency) bzw. HF (high frequency)
Hallo Kai, seltsam; für dich sind 100 oder 200MHz keine HF? Ich weiss ja nicht, in welchen HF-Regionen du dich bewegst, daß nur GHz als HF zählen, aber 200MHz sind wohl mehr als 'nur' HF; laut Definition ist das VHF. In früheren Jahren waren die bastelnden 144MHz-Funkamateure der Meinung, daß Kurzwelle Gleichstrom sei. Wenn man es dann 'drauf' hat, ist es dann auch oft so. Zu deinem Problem: Die RDXXHHF Serie ist schon prima, aber mit Pein 0dBm wirst du nicht mit einer Stufe auf Paus +30 oder +33dBm kommen. Mindestens werden dann 2 Stufen fällig. Denk da mal drüber nach. 73 Wilhelm
