Hallo, kennt hier jemand eine Firma die SW und HW Entwicklungen nach EN 61508 anbietet? Eine Firma in BW wäre schön. Danke Klaus
zwar nicht BW aber Süddeutschland. http://www.sensor-technik.de/de/dienstleistung/produktentwicklung.html Gruß Anja
Und welche Benannte Stelle soll das mitmachen? Der TÜV Rheinland sagt zum Beispiel klipp und klar, man habe so ein Projekt mal gehabt (Betonung auf "ein"), aber man überzeugt die Kunden eigentlich immer davon, daß SIL 3 ausreicht. Bei SIL 3 ist einigermaßen klar, was verlangt wird, und da sind sich dann auch TÜV Rheinland, TÜV Süd, BG etc. untereinander relativ einig. Bei SIL 4 erfinden die jedoch notgedrungen aus der hohlen Hand eine Interpretation und konkrete Ausprägung der Anforderungen aus der 61508, das kann richtig eklig werden.
Erzähl doch mal etwas mehr in welche Richtung das geht. Kenn einige Firmen die z.B im Luftfahr,EX- oder Medizinbereich schon etliches in Richtung funktionaler Sicherheit gemacht haben und vielleicht wenn es thematisch Sinn macht da Interesse haben.
Hallo, eventuell reicht auch SIL 3. Das versagen der Schaltung bedeutet den sicheren Tot von einer Person. Die Person kann das durch nichts verhindern. Meiner Ansicht ist das dann SIL 4, kann mich aber auch irren. Es geht um sehr einfache Funktionen. Im ersten Projekt geht es um einen Notaus und eine Zweihandsteuerung. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Hallo, > > eventuell reicht auch SIL 3. Das versagen der Schaltung bedeutet den > sicheren Tot von einer Person. Die Person kann das durch nichts > verhindern. Meiner Ansicht ist das dann SIL 4, kann mich aber auch > irren. Ja, du irrst. Jedenfalls möglicherweise. Tod bei Versagen führt nicht zwangsläufig zu SIL 4, kann es aber. Was ist denn der Anwendungsbereich? In der Industrieautomation gibt es praktisch nur SIL 3, selbst bei den großen, ganz üblen Pressen. In der Luftfahrt mag SIL 4 wichtig sein.
Push Habe leider immer noch keine Firma im Süden gefunden. Danke Klaus
Vielleicht kann dir hier geholfen werden: http://www.newtec.de Die Firma hat mehrere Standorte: Pfaffenhofen a. d. Roth Freiburg Mannheim Friedrichshafen http://www.newtec.de/web/de/anfahrt/anfahrt.php
