Beim BMP 085 wird die Betriebsspannung mit 3,3V angegeben. Das bezieht sich meiner Meinung nach auf das Boschteil. Die Dinger sitzen ja noch auf einer kleinen Platine und da sitz so ein SMD Teil drauf das mit 3,3 beschriftet ist. Ich vermute das die Platine mit 5V betrieben werden kann. Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
Johannes Krumm schrieb: > Beim BMP 085 wird die Betriebsspannung mit 3,3V angegeben. > Das bezieht sich meiner Meinung nach auf das Boschteil. richtig. > Die Dinger sitzen ja noch auf einer kleinen Platine ?? das hängt davon ab was Du da gekauft hast. Bosch verkauft(e?) die jedenfalls nur als IC, ohne zusätzliche Platine. Du müsstest also mal bei Deinem Händler fragen was der da für ne Platine druntergezimmert hat.
Boschteil? Was bist denn du für ein Komiker? Der BMP085 IST das "Boschteil". Ein Sensor von Bosch und das läuft mit 3,3 Volt. Soweit so gut. Die Dinger sind bei mir einzelne Bauteile und sitzen nirgendwo drauf. Wenn DU ein Breakoutboard oder sonstige Platine damit hast, dann musst du da gucken ob da eine Spannungsregler drauf ist und mit wieviel Spannung das gesamte Board läuft. Niemand hier weiß was du für ein Board hast. Meinst du es gibt da nur eins auf der Welt oder wie? Also bei manchen Zeitgenossen fragt man sich schon...
Es handelt sich um diese kleine Platine die bei Ebay zu Hauf von Chinesischen Händlern angeboten werden. Der Anschlusspin ist nur mit VCC gekennnzeichnet. Die Beschreibung spricht von 3,3V Ich hab so einen und ich bin der Meinung das dort ein Spannungsregler drauf ist. Jedenfalls auf einem Bauteil das ich nicht deuten kann steht 3,3V drauf. Eigentlich wollte ich vorm selbst ausprobieren nur mal kurz fragen. http://www.ebay.de/itm/GY-65-BMP085-Digitale-Luftdruck-Sensor-Luftdrucksensor-Modul-Board-fur-Arduino-/171015597191?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item27d152ec87
Johannes Krumm schrieb: > Es handelt sich um diese kleine Platine die bei Ebay zu Hauf von > Chinesischen Händlern angeboten werden. Aha > Die Beschreibung spricht von 3,3V Ja da haben die Chinesen halt einfach vom Datenblatt des Sensors abgeschrieben > Ich hab so einen und ich bin der Meinung das dort ein Spannungsregler > drauf ist. Jedenfalls auf einem Bauteil das ich nicht deuten kann steht > 3,3V drauf. Sieht so aus. Ich würd ausprobieren. Wenn da kurz 5V auf den BMP kommen stirbt der auch nicht sofort. Also kurz 5V an die Platine anlegen und mim Multimeter sofort den Ausgang messen. Oder du fragt den Verkäufer wenn du dich das ausprobieren nicht traust und es keinerei Anleitung dazu gab. > Eigentlich wollte ich vorm selbst ausprobieren nur mal kurz fragen. Supi, aber dazu muss man wissen wovon du redest. Ich hab schon zig von den BMP085 verbaut, aber noch niemals so ein Board angefasst. gruß cyblord
Ich werde es zu Lebzeiten nicht mehr verstehen, warum man sich so ein Breakoutboard kauft, wo man gar nicht weiß, was drauf ist?!?!
Simon K. schrieb: > Ich werde es zu Lebzeiten nicht mehr verstehen, warum man sich so ein > Breakoutboard kauft, wo man gar nicht weiß, was drauf ist?!?! So unüberschaubar ist die Zahl der Bauelemente nun auch nicht, dass man da nicht innerhalb von ein paar Minuten den Schaltplan zusammen hat.
Simon K. schrieb: > Ich werde es zu Lebzeiten nicht mehr verstehen, warum man sich so ein > Breakoutboard kauft, wo man gar nicht weiß, was drauf ist?!?! Hauptgrund: Ich kann SMD nicht löten und will es auch nicht. Ansonsten die Anschlüsse sind beschriftet und wo SD und SC am MC sind weis ich noch. Nur die anderen kleinen Bauteile kann ich nicht so richtig deuten. Ich kann nur vermuten das es die Widerstände für den Bus sind und natürlich ein Spannungsregler
Ich würde das einfach mal mit 3.3V testen, wenns ned geht sind wohl 5V gefordert ? oder aber doch nach einem Spannungsregler suchen, die werden den wohl nicht versteckt oder sogar getarnt haben
