Hey Leute, ich denke der Titel sagt alles. Es geht um diesen Regensensor: http://www.ebay.de/itm/Regensensor-Regentropfen-Schneesensor-Feuchtigkeitsensor-Sensor-Modul-Arduino-HE-/360759405997?ssPageName=ADME%3AL%3AOC%3ADE%3A3160&nma=true&si=qntl85UH8f7PKpEKjzSnUaJ66m0%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Gruß und Danke, Jonas
Wohl kaum. Das sieht sehr nach einfacher Widerstandsmessung aus. lg.
Mist.... Dann wird die Lebensdauer der Elektroden wohl nicht sehr berauschend sein.. Trotzdem danke für die schnelle Antwort!
Ja... das is war! Bei den "professionelleren" Lösungen gibt es auch so ein Leiterbahngitter. Dort ist das allerdings hartvergoldet und der Widerstand wird mit Wechselspannung gemessen. lg.
Gibt es denn eine Möglichkeit die Elektroden korrosionsbeständiger zu machen? Ich nehm an verzinnen bringt nichts? Gruß und Danke, Jonas
Jonas M. schrieb: > Gibt es denn eine Möglichkeit die Elektroden korrosionsbeständiger zu > machen? Ich nehm an verzinnen bringt nichts? Das bringt schon ´ne Menge. Wichtig ist vor allen der Betrieb mit Wechselspannung. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Jonas M. schrieb: > >> Gibt es denn eine Möglichkeit die Elektroden korrosionsbeständiger zu >> machen? Ich nehm an verzinnen bringt nichts? > > Das bringt schon ´ne Menge. Wichtig ist vor allen der Betrieb mit > Wechselspannung. > Gruss > Harald Naja, den Betrieb kann ich ja nicht beeinflussen, es sei denn ich baue mir das Modul nochmal selbst und benutze nur die Messplatine. Ich nehme aber fast an, dass mit Wechselspannung gemessen wird, sonst könnte die Schaltung ja noch einfacher aussehen (ein paar Transistoren müssten's dann ja tun), da ist allerdings ein kleiner Chip drauf. Hoffe mal, dass der eine Wechselspannung zum messen erzeugt... Gruß Jonas
Also wenn man der ebay Beschreibung glauben darf ist das dennoch DC. [...] Wide voltage LM393 comparato Connected to 5V power supply, the power indicator light, sensor board is not water droplets, DO output is high, the switch lights off, dropping on a drop of water, DO output is low, the indicator light switch, Brush off the the above water droplets, has returned to output high state AO analog output can be connected to the microcontroller AD port to detect the size of the drops in the above rainfall [...] Lg.
L. P. schrieb: > Also wenn man der ebay Beschreibung glauben darf ist das dennoch DC. > > [...] > Wide voltage LM393 comparato > Connected to 5V power supply, the power indicator light, sensor board is > not water droplets, > DO output is high, the switch lights off, dropping on a drop of water, > DO output is low, the indicator light switch, > Brush off the the above water droplets, has returned to output high > state > AO analog output can be connected to the microcontroller AD port to > detect the size of the drops in the above rainfall > [...] > > Lg. Stimmt. Dann ist das wohl DC. Gruß und Danke, Jonas
