Hallo, für einen Roboter benötige ich ein Board, so ähnlich wie den Raspberry Pi. Allerdings soll an dieses Board noch ein 7" Touchscreen und diverse andere Peripherie, weshalb der Rasp (weil nur HDMI und Fbas) ausscheidet. Nach etwas suchen bin ich auf das A20-OLinuXino-MICRO-4GB gestoßen was, auf den ersten Blick alle meine Kriterien erfüllt. Letztendlich muss auf dem Board Android laufen und es sollte noch ein paar Leistungsreserven haben (zB. für 720p YouTube Filme, surfen, usw.) Außerdem habe ich noch folgende Anforderungen an das Board: -Wlan (durch Wlan-USB-Stick) -Einige GPIOs (ca 10-20) -USB-Webcam, die per Wlan auf ein Smartphone streamt (min. 480p) -7" Touchscreen, für den ich das passende LC-Display (siehe unten) verwenden würde Nun zu meinen eigentlichen Fragen: 1. Ist das A20 OLinuXino MICRO 4GB für meine Anforderungen geeignet? 2. Kennt jemand einen Touchscreen (nur die Touchoberfläche), der kapazitiv arbeitet und einfach an das Board anzuschließen ist (USB oder anderes Standard Interface)? Die Maße der durchsichtigen Touchfläche wären 154,08mm x 85,92mm Board: https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A20/A20-OLinuXino-MICRO-4GB/open-source-hardware LCD: https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-LCD7/open-source-hardware Mit freundlichen Grüßen Marc
Hallo Marc, also geht es im Prinzip nur darum einen Kapazitiven Touchscreen, auf den 7 Zoll LCD (zu legen). Damit das ganze wie ein Tablet fungiert ? Mfg Stefan
Wieso nicht einfach ein Android Tablet ? Marc schrieb: > -Wlan (durch Wlan-USB-Stick) fast immer integriert > -Einige GPIOs (ca 10-20) Über Bluetooth wenn es die gschwindigkeit zulässt ? Ansonsten USB OTG ? > -USB-Webcam, die per Wlan auf ein Smartphone streamt (min. 480p) Verwendung der built in Cam wäre super, ansonsten vielleicht auch über USB OTG > -7" Touchscreen, für den ich das passende LC-Display (siehe unten) > verwenden würde
Marc schrieb: > Allerdings soll an dieses Board noch ein 7" Touchscreen und diverse > andere Peripherie, weshalb der Rasp (weil nur HDMI und Fbas) > ausscheidet. Wieso? 7"-Displays können per HDMI oder notfalls auch mit einem HDMI-zu-VGA-Adapter angeschlossen werden, Touch wird per USB angeschlossen, was fehlt Dir?
Hallo, Das Problem am Raspberry ist dass ihm die Leistungsreserven fehlen. Das A20 OLinuXino ist da schon viel potenter. Da sehe ich halt als einziges Problem einen passenden Touchscreen zu finden. Ein passendes LCD gibts ja direkt. Einfach ein Tablet benutzen wirkt auf mich irgendwie gepfuscht... Mit freundlichen Grüßen Marc
Marc schrieb: > Einfach ein Tablet benutzen wirkt auf mich irgendwie gepfuscht... Ein Schlichtes tablet an das du per USB den ganzen rest ansteckst ? Wenn man den "ganzen rest" schön in ein Gehäuse verpackt kann das alles andere als gepfuscht aussehen.
Danke erstmal für die schnellen Antworten Nach etwas Suche bin ich auf dieses Tablet gestoßen: http://www.amazon.de/7-Zoll-HD-Allwinner-Dual-Core-Tablet-Dual-Core-Prozessor-HD-Display/dp/B00CXNUGWY Von den Eckdaten her scheint es ja zu passen. Da dieses Tablet USB-otg unterstützt sollte es ja auch möglich sein, die GPIOs einzubinden, oder? Mit freundlichen Grüßen Marc
Marc schrieb: > Da dieses Tablet USB-otg unterstützt sollte es ja auch möglich sein, die > GPIOs einzubinden, oder? Wie wäre es damit: http://www.embeddedartists.com/products/app/aoa_kit.php
Hallo Lothar, danke für den Link. Allerdings ist dieses Board schon ziemlich overkill. Würde nicht auch ein FT312D reichen? Siehe: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT312D.pdf Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, sollte es doch ohne das Rad neu zu erfinden einfach möglich sein eine Verbindung zwischen einem Tablet(USB) und einem Milrocontroller (UART) herzustellen, oder? Mit freundlichen Grüßen Marc
Hallo erstmal, ich wollte nur kurz sagen, habe ein ähnliches Projekt laufen. Nur ohne diesen "Roboter". Ich versuche aus einem Tablet GPIO's zu bekommen ist jedoch nicht ganz so einfach. PS: Was ist denn das für ein Roboter, wenn ich fragen darf ? Mit freundlichen Grüßen, ge0rg_22
Hallo, ich habe auch so etwas ähnliches vor. Ich brauch an einem Android Tablet einen RS232 bzw Uart Ausgang und Eingang. Dieser Chip den Marc da vorgeschlagen hat klingt schon mal ganz interessant. Der würde ja mit fast jedem Tablet funktionieren oder? Gruß Alex
