Hallo, ich arbeite gerade hier dran: Beitrag "Java Sendkeys" und bin dabei auf folgendes gestoßen: http://kickjava.com/src/java/awt/event/KeyEvent.java.htm Daraus habe ich geschlossen, dass jedes Zeichen auf einer Tastatur seine eigene Adresse oder seinen eigenen Code hat. Das '!' ist zum Beispiel 0x0205 bzw. 517. Wie kann ich die Codes für verschiedene andere Zeichen herausfinden oder auslesen, z. B '§'? Danke, fallobst
Hallo, ich hab' mir jetzt das: http://playground.arduino.cc/Main/PS2KeyboardExt2 angeguckt, da hier auch 'ne Tastatur (PS2) ausgelesen wird. Das passt aber irgendwie nicht. Das ist doch beides hexadezimal, oder? Oder habe ich etwas anderes übersehen. fallobst
Jonas G. schrieb: > Hallo, > ich arbeite gerade hier dran: > Beitrag "Java Sendkeys" > > und bin dabei auf folgendes gestoßen: > http://kickjava.com/src/java/awt/event/KeyEvent.java.htm Zitat: >> "Key pressed" and "key released" events are lower-level and depend >> on the platform and keyboard layout. > Daraus habe ich geschlossen, dass jedes Zeichen auf einer Tastatur seine > eigene Adresse oder seinen eigenen Code hat. Tastaturen senden Scancodes Details dazu findest du unter diesem Suchbegriff. z.B. http://retired.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm > Das '!' ist zum Beispiel 0x0205 bzw. 517. Das würde dann aber nicht zu einem Scancode passen. Das "!" liegt auf der gleichen Taste wie "1" und wird durch das gleichzeitige Drücken von Shift erreicht. Die Sequenz von Scancodes wäre also 0x12 (linke Shift-Taste gedrückt), 0x16 ("1!" Taste gedrückt) gefolgt von 0x92 (Shift losgelassen) und 0x96 ("1!" losgelassen) - letztere in beliebiger Reihenfolge. Bzw. alternativ mit der rechten Shift-Taste. Aber auf normalen Architekturen kriegt man in der Applikation keine Scancodes zu sehen. Stattdessen werden Scancodes von einem Tastaturtreiber in Abhängigkeit von einem landestypischen Layout in Tastencodes umgesetzt. Normale Zeichen werden typisch in ASCII oder einer Erweiterung davon (latin1, cp1250, unicode) codiert, Sonderzeichen als Escape-Sequenz. Andere Architekturen definieren ihren eigenen Satz an Zeichencodes. Z.B. X11 nennt das keysym und definiert die mit "sprechenden" Namen http://www.in-ulm.de/~mascheck/X11/keysyms.txt X11 hat keine unterschiedlichen "make" und "break" Codes, sondern unterscheidet KeyPress und KeyRelease Events (mit dem gleichen keysym). K.a. wie das unter Windoze ist, aber irgendwie in die Richtung wird es auch gehen. Sicherlich mit vertrackten Details. Das ist genau das, was "depend on the platform and keyboard layout" in der AWT Doku bedeutet. Wenn du es gerne standardisiert hast, beschränke dich auf "key typed" Events. XL
Axel Schwenke schrieb: > K.a. wie das unter Windoze ist, aber irgendwie in die Richtung wird es > auch gehen. Sogar ziemlich genau so.
Von ATMEL gibt es eine Applikation AVR313 für eine PC-Tastatur.
