Hallo! Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage und hoffe diese passt in den Offtopic-Bereich: Ich brauche für ein paar Experimente mit Kunststoffen Industrieruß. Am besten wäre natürlich Leitfähigkeitsruß. Hersteller die ich bis jetzt fand haben ihren Sitz in China und liefern erst ab 500kg. Ich benötige aber max. einen. Hat Jemand eine Idee?
Bei Kremer Pigmente gibt es verschiedene Sorten Flammruß und Graphit, z.B.: http://www.kremer-pigmente.com/de/pigmente/pigmente-der-moderne/flammruss-47250.html http://www.kremer-pigmente.com/de/pigmente/pigmente-der-moderne/graphit-schwarzpuder-47710.html Kleinste Verpackunseinheit jeweils 100 Gramm.
hi, reiner Kohlenstoff, nix anderes ist Ruß, wird erzeugt, indem eine Gasflamme mit Sauerstoffmangel auf eine Platte gehalten wird, dort schlägt sich der Ruß nieder. Ob's nun Industrie-, Gewerbe-, oder Privatqualität ist, naja, Ruß ist Ruß. Grüßens, harry
Wenn man der Umweltlobby glauben soll, kannst Du Dir das Zeug auch Kilo-weise aus dem KAT und Endtopf von meinem TDI kratzen...
Also, ich heize mit Holz. Ein paar Kilo kann ich ab Lager liefern, wenn ich mal sauber mache :-)
Die Frage ist wie klein die Rußpartikel sein müssen und wie gleichmäßig die Korngröße. Für industrielle Anwendung wird - wie bereits gesagt - Gas unter Sauerstoffmangel verbrannt. Aus dem Schornstein kriegt man eher grobe Brocken. Evtl. wirds ja was mit Omas Kaffeemühle ;) Als mein Vater im Reifenwerk gearbeitet hat, hat er mir von da mal ein Glas Ruß mitgebracht. Für Experimente mit Silikongummi und Ruß als Ersatz/Reparatur für Elastomer-Tasten. XL
Axel Schwenke schrieb: > Für Experimente mit Silikongummi und Ruß als > Ersatz/Reparatur für Elastomer-Tasten. Ach, und das funktioniert? Gruss Harald
Klaus Wachtler schrieb: > Also, ich heize mit Holz. > Ein paar Kilo kann ich ab Lager liefern ruß oder asche? ich heize teilw. auch mit holz, da kommt im jahr maximal 1,5 kg ruß zusammen. asche schon wesentlich mehr...
Jo das ist wirklich lachhaft. Wenn Nachbar Opa Meyer einmal richtig aufs
Gas steigt erzeugt er binnen zwei Sekunden das dreifache davon.
Harald Wilhelms schrieb: > Axel Schwenke schrieb: > >> Für Experimente mit Silikongummi und Ruß als >> Ersatz/Reparatur für Elastomer-Tasten. > > Ach, und das funktioniert? Im Prinzip ja. Aber nicht annähernd so gut wie man sich wünschen würde. In den meisten Fällen ist es zielführender, eine alte Fernbedienung auszuschlachten. XL
Klaus Wachtler schrieb: > Also, ich heize mit Holz. > Ein paar Kilo kann ich ab Lager liefern, wenn ich mal sauber mache :-) Ja, daran dachte ich auch schon. Ich depp hab aber zuerst Asche genommen... Asche =! Ruß :-) Den Ruß, den ich aus dem Kamin kratzen kann ist leider vieel zu grob. Andreas H. schrieb: > Bei Kremer Pigmente gibt es verschiedene Sorten Flammruß und Graphit, > z.B.: > > http://www.kremer-pigmente.com/de/pigmente/pigmente-der-moderne/flammruss-47250.html > http://www.kremer-pigmente.com/de/pigmente/pigmente-der-moderne/graphit-schwarzpuder-47710.html > > Kleinste Verpackunseinheit jeweils 100 Gramm. Danke für die Links! Das sieht gut aus. Ich habe beschlossen für erste Experimente selbst Ruß zu machen: Teelicht mit Monsterdocht ausgestattet (Stofffetzen reingehängt), und großes Blech direkt auf die Flamme platzieren. Sieht gut aus, nur dauert das ewig. Und ewig ist schon eine verdammt lange Zeit! Wenn ich später größere Mengen brauche, so kaufe ich mir Ruß.
