Hallo Leute, ich würde gerne wieder was dazu lernen. Darum meine Frage: Was spricht dagegen, z.B. einen Drehstrommotor mit drei einzelnen Solid State Relais zu schalten? Zwei Dinge fallen mir schon ein: Was passiert wohl, wenn eines der Relais defekt ist? Motor ist nicht die beste Last für ein SSR, aber das ist erstmal nicht die Frage... Bin gespannt auf Eure Meinungen! Viele Grüße, Tom
Tom P. schrieb: > Was passiert wohl, wenn eines der Relais defekt ist? Ein sog. Zweiphasenlauf. Dann sollte der hoffentlich vorhandene Motorschutzschalter ansprechen. Gruss Harald
Hei, da diese Relais an einem SPS-Ausgang hängen werden, muss ich mir noch überlegen, wie ich möglichst einfach der SPS mitteile, dass ein Fehlerfall eingetreten ist. Man könnte ja drei kleine normale Relais dahinter hängen und die in Serie an einen SPS Eingang. Quasi ein Phasenwächter für Arme... ;-) Grüße, Tom
ein motorschutzschalter hat doch im normalfall einen hilfskontakt
ein drei phasiges Relais verwenden? Das spart Dir auch 2 Ausgänge auf der SPS http://www.gefran.com/de/de/product_categories/172-static-contactors(rc94)/products/31-gtz-triphase-solid-state-power-units-with-heat-sink-logic-control
Hallo Heinz, dreiphasiges Relais muss halt unter monetärem Aufwand erworben werden. Einphasige liegen hier schon rum. Warum zwei Ausgänge an der SPS? Wenn Du drei Lampen in einem Zimmer schalten willst, brauchst ja auch nicht notwendigerweise drei Lichtschalter... Natürlich würde ich die drei Relais an einen SPS Ausgang parallel hängen. Grüße, Tom
Tom P. schrieb: > Natürlich würde ich die drei Relais an einen SPS Ausgang parallel > hängen. Oder in Reihe...
