Synchrone Prozesse
OP #3387227
Hallo alle,
ich bin noch unerfahren in VHDL und habe eine kurze Frage. Ich arbeite
an einem Projekt bei dem ich alle Prozesse synchron über den globalen
Takt laufen lasse. Ich vereinfache mal das Projekt und hoffe ihr könnt
trotzdem folgen:
In einem Prozess läuft ein Zähler hoch und bei einem bestimmten Wert x,
soll ein "enable"-Signal ("blinksignal")auf 1 gesetzt werden. Im
nächsten Prozess soll, immer wenn enable auf 1 ist, ein Output generiert
werden. Beide Prozesse haben in der Sensitivitätsliste nur die clock.
Das enable ist also nur einen Taktzyklus lang auf 1, wechselt wieder auf
0, wenn die neue steigende Taktflanke erkannt wird. Genau dann sollte
aber eignetlich mein zweiter Prozess das enable Signal verarbeiten, aber
jetzt ist es ja schon wieder auf 0...
Wie geht man hier vor? Macht man das dann so, dass das enable beim Wert
x auf 1 springt und bei x+1 noch einen Takt lang aktiv bleibt? Oder
macht man den zweiten Prozess dann asynchron mit enable in der
Sensiliste? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Hier der noch nicht funktionierende Code:
if rising_edge(clk_50) then
      if (data_in(7 downto 3) = "11001") or (data_in = "11100000") then         -- Blinklicht, langsam/ einzelne LEDs, alle LEDs
        if (blink_counter < unsigned(blinklicht_langsam)) then
          blink_counter <= blink_counter + 1;
          blinksignal <= '0';
        elsif  (blink_counter = unsigned(blinklicht_langsam)) then               -- wenn counter bei 50 Mio, also nach 1s -> aktiviere Blinksignal
          blink_counter <= (others => '0');                    -- und resette counter
          blinksignal <= '1';                          -- LED soll aufblinken
        end if;
und im zweiten Prozess sowas wie:
if (blinksignal = '1') then
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3387290
Felix O. schrieb:
> Oder macht man den zweiten Prozess dann asynchron mit enable in der
> Sensiliste?
Vielleicht ein kleiner Hinweis: die Sensitivliste ist nur und
ausschließlich für die Simulation interessant. Der Synthesizer meldet
nur, wenn sie nicht vollständig ist, und zeigt damit an, dass die
erzeugte Hardware nicht zur Simulation passt...
Du denkst zu sehr in "Software". Überleg dir mal, wie das "Erkennen
einer steigenden Taktflanke" in Hardware aussieht. Klar: das ist ein
stinknormales Flipflop. Kein anderes Bauteil in einem FPGA kann eine
Taktflanke "erkennen". Und nicht mal das Flipflop "erkennt" die
Taktflanke, sondern es "übernimmt" mit dieser Taktflanke lediglich den
Pegel, der dabei gerade an seinem Eingang anliegt.
OP #3387412
Heißt, es würde funktionieren so wie ich das gemacht habe, da ja bei der
nächsten steigenden Taktflanke das enable noch den Wert 1 hat?
Wenn es so wäre hätte ich an anderer Stelle einen Fehler, da mir die
Simulation anzeigt, dass der output immer nur derjenige ist, der bei
enable = 0 ausgegeben werden soll :/
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3387597
Ja.
Das kann man am geposteten Code nicht erkennen...
