Hi zusammen, ich habe leider nur die normale Eagle Version 6.3 und habe eine Platine die breiter als 160mm ist. Da ich nicht die professional Version habe kann ich somit nicht alle Elemente verschieben. Ich habe nun Elemente die Links vom Nullpunkt sind. Ich brauche nun nur jemanden, der mir auf der Board Datei alle Elemente so verschiebt, dass der Dimension-Layer (und alles was dadrin ist) links unten wieder auf dem Nullpunkt liegt. Falls du mir helfen kannst schreibe mir bitte eine kurze Nachricht, ich wäre dir sehr dankbar! Gruß und Dank, Sammy
Ich habe Eagle Pro 6.4.0 und könnte helfen.
Ist diese Mogelei überhaupt erlaubt laut Lizenz? ;))
Die Frage ist eher, warum die Beschränkung der Fläche überhaupt noch drin ist. Mit den Dateien im .xml Format ist sowieso alles offen, da könnte auch mal jemand ein Bauteil-verschiebe Programm schreiben. 6.5 ist übrigens die aktuelle Version.
Bauteile habe ich zum Teil auch bereits verschoben, nur alles zu verschieben ist doch recht umständlich. Werde aber noch mal etwas versuchen am Grundlayout zu ändern. Gruß, Sammy
Samuel S. schrieb: > Bauteile habe ich zum Teil auch bereits verschoben, nur alles zu > verschieben ist doch recht umständlich. Das würde man schon einem Programm überlassen wollen, dass alle Werte der x-,x1-,x2-,y-,y1- und y2-Attribute passend umrechnet.
Samuel S. schrieb: > Bauteile habe ich zum Teil auch bereits verschoben, nur alles zu > verschieben ist doch recht umständlich. Mit dem Group-befehl kannst du alles auf einmal verschieben.
Ja, den Group Befehl kenne ich bereits. Danke. Habe mir jetzt schon anders geholfen und ein Skript geschrieben. Brauche also keine Hilfe mehr. Gruß, Sammy
blubb schrieb: > Ist diese Mogelei überhaupt erlaubt laut Lizenz? ;)) Es ist überhaupt keine Mogelei. Wer eine richtige Voll-Lizenz hat, darf sowas alles, also auch ein Layout von jemand anderem nehmen und sich selbst dran schaffen. selbst dann, wenn dieser den TO zu sich einladen würde und derweil Kaffee trinken und zuschauen würde, während der TO mal an seine Vollversion ran darf und dort das Schwitzen kriegt, wäre das OK. W.S.
wobei es finde ich eine interessante Frage ist, ob man lizenzrechtlich selber in den XML Dateien etwas ändern darf. Gerade XML ist ja ein allgemein als editierbar und im "Klartext" lesbares Format. Auf einigen Websites wurde sogar extra als Features angepriesen, dass in der Version 6 die externe Bearbeitung möglich sei und Skripte nun einfacher benutzt werden können. Es gäbe technisch ja auch einfache Möglichkeiten das zumindest etwas abzusichern, z.B. mit einem Hashwert in dem File der zu der Eagleversion und der Datei passen muss. Aber das scheint von Cadsoft nicht gewollt zu sein. Vielleicht schreibe ich mal Cadsoft an und frage dort direkt nach, was eigentlich erlaubt ist. Gruß, Sammy
Hallo alle Zusammen, das Ärgerliche an der Euro-Format-Version von Eagle ist, das man -auch wenn die Platine gleich groß oder kleiner ist- wenn man über das vorgebene Euro-Format von Eagle hinaus kommt. das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Beim Fixieren von Bauelementen wäre es sehr hilfreich, wenn man diese auf die Null-Linie setzen könnte und von dort aus oben,unten,links oder rechts -z.Bsp. bei metrischen Maßen- die anderen Bauteile setzen könnte. Ich habe Verständnis dafür , das Eagle bei der Billig-Version das Format beschränkt, aber ich weiss auch ,daß andere Layout-Systeme-z.Bsp.Target größere Formate zulassen. Edgar
Target lässt aber nur 400 Pins zu. Das wäre in meinem Projekt zu wenig gewesen, obwohl die Platine nur ca. 80x80mm hat.
Hallo, ich habe bei Cadsoft angefragt. Sie haben sehr schnell und nett geantwortet. Im REIN PRIVATEN HOBBY-Bereich wird ein Bearbeiten der XML Dateien zwar als grenzwertig gesehen, aber noch toleriert. Wobei das je nach Layout schon recht umständlich ist die Bauteile alle so zu plazieren. Spass macht das zwar nicht, aber es funktioniert. Also für einzelne Hobbyplatinen eine prima Möglichkeit Eagle zu nutzen. Gruß, Sammy
Samuel S. schrieb: > Hallo, > > ich habe bei Cadsoft angefragt. Sie haben sehr schnell und nett > geantwortet. > Im REIN PRIVATEN HOBBY-Bereich wird ein Bearbeiten der XML Dateien zwar > als grenzwertig gesehen, aber noch toleriert. > Wobei das je nach Layout schon recht umständlich ist die Bauteile alle > so zu plazieren. Spass macht das zwar nicht, aber es funktioniert. Also > für einzelne Hobbyplatinen eine prima Möglichkeit Eagle zu nutzen. > > Gruß, > Sammy Brauchen wir also nur einen Freiwilligen der ein kleines Programm / Skript schreibt das die Sache für REIN PRIVATEN HOBBY Bereich etwas komfortabler gestaltet.
Um alles zu verschieben habe ich mir ein Skript geschrieben, aber veröffentlichen möchte ich das nicht. Ich finde es schon nett genug, das ich es so "legal" nutzen darf, aber anderen das zu vereinfachen denke ich ist dann doch zu viel zum tolerieren. Gruß, Sammy
Stefan H. schrieb: > Brauchen wir also nur einen Freiwilligen der ein kleines Programm / > Skript schreibt das die Sache für REIN PRIVATEN HOBBY Bereich etwas > komfortabler gestaltet. Vermutlich ist das nicht nötig. Angeblich kann KiCad das Eagel-XML direkt Hollaimportieren. Hat das eigentlich schon mal jemand ausprobiert?
