Hallo Zusammen Ich habe ein 2.4Ghz Video Sender mit Audio Kanal. Neben der Videoübertragung möchte ich zusätzlich noch Messwerte von einem AVR zum Empfänger senden. Kann ich dazu einfach den Tx Pin des AVR UART an den Audio Eingang des Videosenders anschliesen ? Kommen dann am Empfänger die Serielen Daten 1:1 wieder raus ? Gruss Michael
Aha, ich dachte der Audiokanal überträgt einfach einen Analogen Wert beispielsweise zwischen 0V und 5V, somit könnte doch auch ein digitales signal 0 oder 1 übertragen werden.
Michael L. schrieb: > Aha, ich dachte der Audiokanal überträgt einfach einen Analogen Wert > beispielsweise zwischen 0V und 5V, somit könnte doch auch ein digitales > signal 0 oder 1 übertragen werden. Nein, das klappte schon zu alten Telefonzeiten nicht. Deshalb beutzte man schon um 1970 herun Modems, die Digitalwerte in Töne umgewandelt haben. Gruss Harald
Wenn ich also beim sender eine Frequenz erzeuge z.b. 500hz (würde 1 entsprechen), so muss ich beim empfänger die Frequenz wieder messen => 500hz und hätte somit 1. Etwa so oder ?
OK, habs verstanden. Gibt es dafür auch schon fertige ICs, oder sonst eine einfache möglichkeit (Transistor oder so) ? Statt das ganze per Software zu realisieren.
Michael L. schrieb: > Kann ich dazu einfach den Tx Pin des AVR UART an den > Audio Eingang des Videosenders anschliesen ? Kommen dann am Empfänger > die Serielen Daten 1:1 wieder raus ? Nein. Audiostrecken sind mindestens AC-gekoppelt, ziemlich stark bandbreitenbegrenzt und arbeiten nicht mit Logikpegeln. Im schlimmsten Fall benutzen sie obendrein auch noch eine auf die menschliche Wahrnehmung optimierte verlustbehaftete Kompression. > Wie sieht es mit dem Pegel am Audioeingang aus ? Kann ich direkt mit > 3.3V des AVR drauf ? Nein. Audio benutzt üblicherweise 1Vpp. Also Maximum +-0,5V. Spannungsteiler und Koppelkondensator (am besten gleich so ausgelegt, daß sie zusammen einen schönen Tiefpaß ergeben) sind das Minimum auf der Eingangsseite der Audiostrecke. Auf der Ausgangsseite brauchst du auch wieder einen (hochohmigen) Spannungsteiler, mit dem einen Pin auf ungefähr 1/2 VCC ziehst. Das Signal vom Ausgang der Audiostrecke koppelst du dann auch wieder per Kondensator an. Damit hast du erstmal eine einfache Hardware zur Datenübertragung über eine Audiostrecke. Zum Testen der Pegelverhältnisse kannst du erstmal ein einfaches Rechteck einspeisen. Nun brauchst du noch ein geeignetes, nämlich DC-freies Übertragungsverfahren. Manchestercodierung z.B.
Michael L. schrieb: > Gibt es dafür auch schon fertige ICs, Wurde dafür nicht der gute, alte NE567 entwickelt Gruss Harald
