ich hätte eine kleine Frage.
Ich habe mir aus LEDs mal ein Display gebastelt und wollte damit ein
wenig spielen. Jetzt kam mir die Idee darauf ein Tetris zu programmieren
und des weiteren möchte ich eventuell nachher "Bilder" vom PC auf das
"Display" schicken.
Mir fällt es etwas schwer das Tetris direkt auf der Hardware zu
programmieren, da es immer ewig dauert bis alles auf dem Chip ist.
Außerdem kann ich nur daran arbeiten wenn die Hardware neben mir steht.
Ich wollte mir jetzt möglichst schnell ne Gui zusammenschustern und dann
das Tetris ausprobieren (andere Sachen gehen ja leider nicht,
Schnittstellen etc.) Eventuell kann ich das dann auch noch für den
zweiten Anwendungszweck nutzen.
Fragen:
Ist QT dafür geeigent?
Wird das normalerweise so gemacht?
Danke.
Max
Max S. schrieb:> Mir fällt es etwas schwer das Tetris direkt auf der Hardware zu> programmieren, da es immer ewig dauert bis alles auf dem Chip ist.
Warum? Bei drücke ich F9 und 1-10 Sekunden später (je nach
Programmgröße, meistens 3-5) läuft das Programm schon auf der Hardware.
Mal ein Beispiel (Bürolaptop mit 2.3Ghz Dualcore und 3GB RAM auf Linux
(Elementary OS)):
(Bei meinem Editor liegt "make program" auf F9, also normal gebe ich
keinen Befehle ein)
Und Programmer ist ein selbstgebastelter USBasp, also nicht gerade
high-end. Das Programmieren dauert damit auch am längsten, Kompilieren
macht von den 3.187s gerade mal 0.345s aus.
Also dein Argument mit der Zeit kann ich nicht so ganz nachvollziehen..
Dass du dann immer die Hardware brauchst ist schon klar, aber das war
bisher bei mir kein Problem.. Und die Hardware als Simulation
nachzuprogrammieren ist doch ein wahnsinns Aufwand?!
Max S. schrieb:> Fragen:> Ist QT dafür geeigent?> Wird das normalerweise so gemacht?
Welches Betriebssystem verwendest du?
Wenn du mit Windows arbeitest, ist QT (ich rede von QT für C/C++) viel
zu groß und unhandlich (meine Erfahrung). Da ist dir mit C#, Java und
Co. deutlich besser geholfen. Wenn du Python kannst, ist PyQt noch ne
alternative zum "normalen" QT.
C#, Java und Co., und PyQt sind besser geeignet, weil du schneller erste
erfolge erzielst.
Grüße
danke für die Antworten.
Ich habe die Hardware nicht immer verfügbar wenn ich Zeit habe. Der
Prozessor ist ein LPCXXXX und da dauert es schon eine Weile bis der das
rübergeschoben hat.
Außerdem kann ich das ja auch noch später verwenden (um Bilder
rüberzuschieben) und außerdem wollte ich mal was lernen.
Die Frage war also ehr ob es sinnvollere Alternativen gibt.
Privat bin ich eigentlich nur unter Windows unterwegs. Ich kann ein
bisschen Pascal, C++ ist gut und reines C habe ich sehr gut drauf.
Was meinst du mit unhandlich? Bei C wollte ich schon gerne bleiben, das
kann ich und damit wird auch der µC programmiert. Der MinGW Kompiler ist
ja nicht schlecht.
Das kommt auf deine SW-Architektur an.
Beispiel: Tetris ist deine Applikation.
Diese benutzt zum Zeichnen aufs Display Funktionen wie drawLine(),
drawRectangle() etc. die vom Kernel zur Verfügung gestellt werden.
Der Kernel wiederum setzt oder löscht nur Bits in einem internen
Framebuffer, wenn eine dieser Funktionen aufgerufen wird.
Eine Timer-ISR oder ein schneller, hochpriorisierter Task laufen im
Hintergrund und schieben den Framebuffer zyklisch ins Display.
Dein Tetris selbst muss so keine Ahnung haben wie das Display genau
angesteuert wird, ob da irgendwie gemultiplext wird, oder gar welche
I/O-Pins in die Ansteuerung des Displays involviert sind.
Dein Tetris benutzt einfach nur hochlevelige Zeichenfunktionen.
So, jetzt soll dein Tetris unverändert auf dem PC laufen und anstatt auf
ein LED-Display soll in eine Windows-Form gezeichnet werden.
Aus "Tetris-Sicht" hat sich nichts geändert. Tetris benutzt immer noch
fleissig drawRectangle() etc.
Nur werden diese nicht mehr vom Kernel zur Verfügung gestellt sondern
von einer von dir zu schreibenden Lib.
Im einfachsten Fall ist dies einfach ein Wrapper um irgendwelche
Qt-Funktionen.
Ich kenn Qt nicht im Detail, aber so könnte das aussehen:
void drawRectangle(int x, int y, int width, int height)
myForm.drawRectangle(x, y , width, height)
Bevor dein Tetris ausgeführt wird musst du natürlich noch dein Fenster
initialisieren, also myForm anlegen usw.
Wenn deine Software eher Wildwuchs ist und deine Tetris-Applikation
munter irgendwelche Pins toggelt um das Display anzusteuern, dann seh
ich schwarz.
Um deine Applikation in eine Simulationsumgebung einzubetten musst du
sauber abstrahieren.
