Das ist vielleicht das 1000te mal das so etwas hier gefragt wird.
Habe schon einiges durchgesehen, komme aber nicht drauf warum der
Interrupt nicht auslößt.
int main(void)
DDRD = 0xFE; //RXD auf Eingang
sei(); //Global Interrupt Enable
UBRRL = 0x18; //25 für 9600Baud bei 4000000HZ
UBRRH = 0x00;
UCSRB = (1<<RXEN); //Empfänger ein
UCSRB = (1<<RXCIE); //Interrupt-Enable-Bit Setzen
while(1){out(Zeile);}
ISR(USART_RXC_vect)
while(1);
Wenn er nun auslösen würde, müsste mein Programm doch anhalten?
liegt ein signal an / wird ein usart protokoll gesendet dass den interrupt auslösen kann ?
Der Interrupt kann nicht auslösen, weil du den Receiver nach dem Einschalten gleich wieder ausschaltest.
@Steve Ja es liegt ein eingangssignal an, und wenn ich den UART Polle dann kommt auch immer was richtiges raus. @Stefan Ernst Ich Schalte den UART gleich wieder ab? Warum, wie mach ich das? --> Es gibt keine Verändeung wenn ich UCSRB = (1<<RXEN); //Empfänger ein UCSRB = (1<<RXCIE); //Interrupt-Enable-Bit Setzen vertausche.
Überfragter schrieb: > --> Es gibt keine Verändeung wenn ich > UCSRB = (1<<RXEN); //Empfänger ein > UCSRB = (1<<RXCIE); //Interrupt-Enable-Bit Setzen > vertausche. Natürlich nicht. Dann schaltest du den Receiver zwar nicht wieder aus, dafür disablest du dann den Interrupt gleich wieder. X = 1; X = 2; Was ist nach diesen beiden Zeilen der Wert von X?
Ja!! UCSRB |=(1 << RXCIE) | (1 << RXEN); //Interrupt ein, Empfänger ein! Jetzt Klapts, danke für den Tip. So konnte es nicht gehen, da ich das Byte permanent mit dem Falschen wert überschrieben hatte. Grüße Überfragter
Überfragter schrieb: > UCSRB = (1<<RXEN); //Empfänger ein > UCSRB = (1<<RXCIE); //Interrupt-Enable-Bit Setzen Macht natürlich hier nicht so viel Sinn (vor allem wenn die Befehle direkt hintereinander liegen), aber wenn doch einzeln, dann so: UCSRB = (1<<RXEN); //Empfänger ein UCSRB |= (1<<RXCIE); //Interrupt-Enable-Bit Setzen Sollte man immer so machen, wenn man einzelne Bits gezielt setzen/rücksetzen will, ohne den Rest zu verändern.
