Hallo miteinander, ich habe mir bei Ebay einen "WACHENDORFF WDG 58A-5000-ABN-I05-S4 , Drehgeber inkremental, optisch, WDG 58A" erstanden :-). Ich habe mir den gekauft da ich Ihn an einen "LMI 3D Gocator 2070" anschließen möchte. Leider habe ich den "LMI 3D Gocator 2070" noch nicht muss erst noch etwas Sparen ist nicht gerade günstig :-( jetzt ist nur die Frage wie kann ich den "Drehgeber" Testen ob er denn überhaupt tut oder nicht? was muss ich Dran anschließen damit ich was sehe oder kann ich denn an einen PC hängen und auslesen? WACHENDORFF Drehgeber: http://www.wachendorff-automation.com/shaft-encoder-inkremental-quadrature-optical-synchro-flange-wdg58a.html?tx_pimproducts_pi1[tech_paper]=1 LMI 3D Gocator 2070: http://www.lmi3d.com/products/gocator/ wie immer habe ich noch keine ahung was ich eigentlich mache, und bin noch auf der suche nach der besten und einfachsten Lösung. Gruß
Muecke -- schrieb: > ich habe mir bei Ebay einen "WACHENDORFF WDG 58A-5000-ABN-I05-S4 , > Drehgeber inkremental, optisch, WDG 58A" erstanden :-). Hallo Muecke, Du hast doch das Datenblatt refefrenziert. Da steht alles drinnen: Aus der Bestellbezeichnung geht hervor wie Deine Anschlüsse aussehen, wie der Strecker aussieht. Daraus kannst Du auch erkennen wie du den Drehgeber versorgen musst. Also: Drehgeber versorgen, Signale auf den entsprechnden Pins abgreifen und dann mit Scope anschauen. Wenn Du dich nicht mir RS422/RS485 ausgkennst: belesen An den PC anhängen: ja mit den entsprechenden Schnittstellenkonvertern. Ob da am PC was vernünfiges rauskommt bezweifle ich (was liefert der Encoder, was erwartet ein Terminalprogramm. Wenn unklar: auch hier belesen), das sollte dir ein ausführliches Datenblatt zum Encoder sagen denn dort sollte stehen wie die Informationen an der Schnittstelle aussehen. rgds
Im simpelsten Fall reichen auch 2 antiparallel geschaltete LEDs mit Vorwiderstand (330R-2k2) an jedem Kanal (an den differentiellen Adern). Da sollten Quadratursignale erscheinen, wie im Artikel 'Drehgeber' beschrieben: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Hiermit kannst Du ihn testen und die Werte per UART ausgeben oder per 7-Segment Anzeige direkt ablesen. Beitrag "4-fach Flankenauswertung per Interrupt mit ATmega48/88"
OK wenn ich das richtig verstanden habe ist das recht simpel das Teil und ich kann es an ein Arduino Mega anschließen um es auszulesen und dann könnte ich mir das über die Serielle Schnittelle anzeigen lassen :-)
