Forum: Offtopic Luesterklemmen
von Asko B. (dg2brs)
Hallo in die Runde
Bei meinem bevorzugten Versender von Bauelementen
finde ich eine bestimmte Art der Kabelverbindung nicht.
Sind denn Keramische Luesterklemmen nicht mehr aktuell ??
Die Leistung der meisten Geraete steigt, aber nicht deren
technische Sicherheit.
Oder bin ich auf irgendeinem falschen dampfer ??
Ich habe heute die Heizung der Fritteuse meines
Lieblings-Doeners repariert.
Der dort verbaute Netzschalter (CE-Zeichen) hatte
wegen der enormen Waermeentwicklung mal einfach
den Dienst und sein Lebensalter eingestellt.
Gemessen habe ich 13,67A an 230V.
Das sind ca. 3100 W
Der "Hauptschalter" (IP65) war aber "nur" fuer
2000 W ausgelegt, was zur folge hatte, das
die Anschlussleitung bereits angeschmort ist.
Sprich, der Uebergangswiderstand des Schalters
produzierte mehr Waerme als die Heizung selber.
Jetzt habe ich den Schalter mit einer Luesterklemme
ueberbreckt.
Aber ebend im Plastikgehaeuse.
Also war ich der meinung sofort eine Keramik_Klemme
zu organisieren. Aber so einfach scheint das nicht zu sein.
Jedenfalls find ich bei Reichelt sowas gar nicht.
Und ich dachte immer die haben alles.
Gibt es sowas uerhaupt noch ?
Und wenn ja, wo, und zu normalen Preisen.
Gruss Asko.
von Hannes L. (hannes)
von Andreas H. (kupferblau)
von Harald W. (wilhelms)
Auf Grund der Leistung sind Keramikklemmen wohl nicht
notwendig; in einer heissen Umgebung natürlich schon.
> Das sind ca. 3100 W
Das kann eigentlich nur passieren, wenn man den Schalter
auch häufig benutzt. Bei Schaltern, die dauernd an sind,
sollte das bei korrekter Montage nicht passieren.
Du kannst nicht erwarten, das ein Distributer "Alles" hat, denn
dann wären ja alle seine Mitbewerber überflüssig. :-)
Gruss
Harald
von Nitram L. (nitram)
Hallo Asko,
Porzellanklemmen bekommst du in jedem gut sortiertem Baumarkt.
Wenn du nur ein/zwei Stück brauchst ist es auch egal ob du 0,65€ oder
1,10€ pro Stück bezahlst...
Gruß nitraM
von Rainer V. (rudi994)
@Asko (dg2brs)
Bei OBI ca. 4€/Stk 2-polig. Ich kann mal bei mir suchen, dauert aber 1-2
Tage. Wenn, dann wären die Teile schon älter, aus Bügeleisen, Herd o.a.,
evtl. mehr als 2-polig. Dann würde ich sie auch gratis schicken.  73s
Hallo @ alle
Es freut mich das doch einige sehr hilfsreich
geantwortet haben.
Ich moechte keinen Hilfreichen vor den sogenannten
Kopf stossen.
Im betreffenden Fall mit der Fritteuse ist es klar,
das wird extrem warm....
Aber ich habe noch einen anderen Anwendungsfall.
Und zwar im QRL, die 1000W-Baustrahler produzieren
soeviel Waermeenergie, das selbst die Punktschweissungen
der 1000W-Halogen Staebe so warm wird, das es dort nach
bestimmter Zeit alles zer"bruzzelt".
Selbs dort wuerde ich gerne Keramische Luesterklemmen
einsetzen. Denn, kauft man eine neue Lampe,
ist da nur die Plastikvariante drin.
Deswegen suchte ich ja eigentlich einen Anbieter
der sowas dauerhaft (nicht zu Apothekerpreisen)
anbietet.
Gruss Asko.
Keramik-Lüsterklemme:
Porzellan / Steatit, Dauergebrauchstemperatur bis 350°C
http://www.hescon-electronics.de/
2...3-pol, hitzebeständig bis 500°C, U-max=500V, I-max=10A
http://www.etb-bach.com/pages/lieferprogramm/zubehoer/luesterklemmen.php
4-6qmm, hitzebeständig bis 850°C, Herstellergar. 5 Jahre
http://www.lightkontor.de/Paulmann_No_977759_Sicherheits_Keramik_Luesterklemme_3er_Pack_fuer_4-6_mm.html
Menü Lötstift..., Seiten 2 u. 3, Porzellanklemme 1...3-pol, bis 350°C
http://www.rec-technik.de/restposten/klemmen-stecker/luesterklemme-keramik-1-polig.html
Menü Install.- u. Verdrahtungsmaterial, keram. Lüsterklemme 2-pol 4qmm
http://www.elektromall.de/Keramik-Luesterklemme-4-0qmm-2-polig-unglasiert-weiss-10-Stk.htm
In den Geräten, die du mit Keramikklemmen ausrüsten willst, sollte man
aber auch darauf achten, dass die restliche Isolation entsprechend
hitzebeständig ist.
Es bringt ja wohl kaum was, wenn du normale PVC-isolierte Kabel mit
einer Hochtemperatur-Klemme verbindest.
Die Isolation der Kabel sollte dann auch Silikon oder Glasfaser sein.
Hallo Andreas
Das kuriose an der angelegenheit ist ja, das
intern bereits bei den erwaehnten Objekten
Kabel mit Glasfaserummantelung verwendet werden.
Jedoch an der "Klemmtechnik" doch etwas zu
verbessern ist.
Die Ueberegangswiderstaende produzieren alleine
schon so viel Waermeenergie das die Sache schmilzt.
Gruss Asko.
ps. Bisher habe ich aber noch keine Anschlussleitung
fuer 1000-Watt-Strahler usw. mit Silikon-Kabel
gesehen. Obwohl das wohl angebracht waere.
