Hallo Zusammen, hat jemand schon mal eine SPI mit ähnlichen Geschwindigkeiten realisiert? Worauf ist beim Leiterkartendesign speziell zu achten? Danke und Gruß Karl
ist eher nicht machbar. SPI hat eine cmos last und keine impedanz.
@ Karl (Gast) >hat jemand schon mal eine SPI mit ähnlichen Geschwindigkeiten >realisiert? Das ist schon arg grenzwertig. > Worauf ist beim Leiterkartendesign speziell zu achten? Das Thema Wellenwiderstand. Bei 100 MHz kann man sich keine Stichleitungen mehr leisten. Und man muss genau hinsehen, welchen SPI-Modus man nimmt. Das übliche Vorgehen, Datenausgabe auf der einen Flanke und Abtastung auf der anderen geht bei 100 MHz praktisch nicht mehr. Die Phasenlage Takt/Daten muss genau stimmen.
Falk Brunner schrieb: >> Worauf ist beim Leiterkartendesign speziell zu achten? > > Das Thema Wellenwiderstand. Bei 100 MHz kann man sich keine > Stichleitungen mehr leisten. Und man muss genau hinsehen, welchen > SPI-Modus man nimmt. Das übliche Vorgehen, Datenausgabe auf der einen > Flanke und Abtastung auf der anderen geht bei 100 MHz praktisch nicht > mehr. Die Phasenlage Takt/Daten muss genau stimmen. Wenn dann die einzelnen Leitungen noch einen AC-Abschluss bekommen, der an den Wellenwiderstand angepasst ist, sollte das hinhauen. Allerdings sind die möglichen Leitungslängen begrenzt. So aus einem FPGA heraus, würde ich schätzen, dass man 10-20cm zuverlässig schafft. Sollte mehr gefodrdert sein, sind Treiber nötig, die die enstprechende Leistung bringen. Umsetzen auf LVDS wäre eine gute Lösung. Allerdings ist dann die bidirektionale Datenleitung ein Problem; evtl. kann man ja auf die eine Richtung verzichten.
